Hallo, ich habe eine Frage und zwar hab ich vor einiger Zeit eine gebrauchte Simson S53 Enduro baujahr 1996 gekauft und hab sie auf mofa gedrosselt (drossel war bei kauf dabei) und zwar ist ein anderer auspuff mit sehr dünnem Krümmer dran, 10mm Bing Vergaser und 7mm Hülse im Ansaugstutzen, kleines Ritzel un riesiges Kettenrad. Der Krümmer ging ursprünglich ca. 10cm in den auspuf hinein, habs etwas gekürzt auf ca. 5 cm und die 7mm Hülse im Ansaugstutzen wurde durch eine 10mm Hülse ersetzt. Also fast original gedrosselt, die simme läuft aber sehr gute 40 wenichtsogar gute 45kmh , der Tacho ist ein nabentachoantrieb am Vorderad, er schwankt allerdings, des wegen kann ich nich dier genaue geschwindigkeit bestimmen, aber mindestens gut 40kmh läuft sie.
Meine Frage ist ob das sein kann, denn ich könnte si auch auf der geraden locker über 10.000 Umdrehungen drehen (mache ich allerdings nicht da es für den motor nicht gut ist) Auf der obersten Kühlrippe auf der linken Seite steht mit Eding "RZT" und auf der Seite zum Krümmer ist "Krümmer" mit Eding aufgeschrieben. Am einlass ist ein schon eingegossener kleiner Kreis in dem die Zahl 96 steht, ich vermute für das baujahr. Ist es möglich das es ein RZT Zylinder ist, oder kann man das irgenwie herausfinden?
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
