schwarze soße überall nach simmerring wechsel
  • bitte helft mir. basteln zur zeit an einer s51.
    der vorbesitzer hat zu viel getriebeöl reingeschüttet worauf es die simmerringe rausgedrückt hat und der zylinder öl gezogen hat.
    simmering ausgewechelt und die richtige menge an öl aufgefüllt. und neues benzin (1:50) ist auch drin
    es blieb aber unverändert es säuft ab (muss man sehr auf touren halten ohne vergaser muffe geht es halbwegs. der luftfilter ist sauber sowie ansaugweg.
    aus der krümmermutter sprudelt es schwarze spriter raus. ohne auspuff sprudelt es auch.
    die kerze ist schwarz bzw nass obwohl die vergaser nadel auf (wenig spriit hängt)
    sie stottert auch beim gas geben.
    qualmt nach einer zeit wahnsinnig.
    beim zylinderkopf abnehmen kam die schwarze soße entgegen aber das kurbelwellen gehäuse ist kein öl zu sehen nur ein dünner film benzin (vermutlich)
    habt ihr ne idee wo das öl herkommmt?
    60ccm 18ner zylindereinlass und 16ner vergaser standart bedüst.
    war die soße vielleicht nur ein rückstand? vom simmering mallör?
    4takt ist die zukunft 2takt ist besser :biglaugh:
