das mit dem gemisch wusste ich aber nicht welche mischung ich nehmen muss also 1:33 muss ich machen....
Vieleicht ist das auch ne dumme Frage aber was bedeutet das GL-3 oder GL-4???
Hallo,
kommt darauf an welchen Motor du hast und ob der Zylinder geschliffen wurde. ![]()
Wenn S51 mit 4 Gang Motor, aber ohne Neuschliff --> 1:50
Wenn S51 mit 4 Gang Motor, mit Neuschliff --> 1:33 (+ ordentlich einfahren)
Wenn S50/Vogelserie mit 3 Gang --> 1:33
Ansonsten:
http://www.mopedfreunde-oldenb…/html/simson_faq.html#sae
S51 4Gang, ohne neuschliff, also 1:50 ganz normal.....
Und getriebe Öl GL-3
Die GL-Klasse sagt dir, wie belastbar das Öl ist. Bei einfachsten Getrieben verwendet man GL 1, bei hochbelasteten Planetengetrieben braucht man GL 5
http://de.wikipedia.org/wiki/Getriebe%C3%B6l - Abschnitt Getriebeöl
ich lese daraus das ich GL-4 nehmen kann ist das richtig....
wie oft denn noch?
kipp dat GL4 rein und schmeiß an den hobel
Oi!
ist ja gut
..... danke für die antworten von euch..... ![]()
Getriebeöle gibts hunderte, DÜRFEN ABER NICHT LEGIERT sein, wegen der Kupplung.
was heist legiert......
mit reibungsmindernden Zusätzen versetzt. Das geht bei Nasskupplungen nicht.
ja habe vorhin das SAE 80W GL-4 gekauft und kippe es rein wenn der motor wieder da ist von der reparatur.....
Molybden oder und Graphitgelumpe drin, kannst denn die Beläge wechschmeißen.
