Hi Leute,
ok, den Aussagen entnehme ich das ich also etwas mehr Öl fahren sollte.
Ich werde mal beigehen und anderes ÖL nehmen und mir 1:40 mixen. Das werde ich dann mal ausprobieren.
Ich hab irgendwo hier im Forum nen Thread gefunden wo es ums Öl geht. Nur leider wird man aus den vielen unterschiedlichen Meinungen und Denkweisen nicht schlau.
Eine Motorsäge ist ein 2 Takt-Motor und sogar ein sehr Leistungsfähiger, das bedarf wiederrum ein sehr gutes Öl weil der Ölfilm bei hohen drehzahlen nicht abreißen darf. Also hab ich mir gedacht, das es für den nicht so hochdrehenden Simsonmotor nur gut sein kann. im Schwalbe Buch sind die ganzen Motoren alle mit 1:50 eingetragen.
Mittlerweile läuft der Motor gar nicht mehr, obwohl alles Elektrische was den Zündfunken betrifft schon erneuert ist.
Das einzige was ich noch nicht gewechselt habe, ist die Spule auf der Grundplatte. Das werde ich noch tun und mal sehen ob er dann wieder anspringt.
Wenn das nichts wird, dann werde ich die Simmerringe mal checken und den Kolben-Zylinder ausbauen und mal checken.
Gruß Emmes
