Benzinschlauch wird bei Volllast leer gesaugt!?
  • Hallo Leute.
    Hab ein mehr oder weniger kleines Problem mit mein Vergaser.
    Ich weis nicht woran es liegt.
    Weis jetzt nicht genau wie ich es beschreiben soll.
    Der Benzinschlauch wird,wenn ich Vollgas gebe,regelrecht leer gesaugt.
    Der Durchfluss vom Benzinhahn liegt mit knapp 400ml/min eigentlich recht gut aber wenn ich den Schlauch wieder am Vergaser ran mache füllt er sich nur bis zur Hälfte und bei Vollgas wird er regelrecht leer gesaugt.
    Vergaser ist ein 19N1-11 mit 90er HD und unter dem Nadelventil ist eine 2,5 oder 25er.
    Weis jemand woran das liegen könnte?
    Gruß Steffen
  • Das mit dem Tankdeckel hab ich auch erst gedacht.
    Darum hab ich einen umgebauten genommen der wo ein Stück schlauch drinnen hat.
    Quasi so wie bei den Motorcross Maschinen.
    Hab mitn René zusammen den Durchfluss gemessen und war erstaunt das er mir knapp 400ml in der Minute durchgeballert hat,mit umgebauten Tankdeckel.
    Das mit den fließen könnte auch sein,Nico.
    Wenn man den Gashahn richtig aufdreht sieht man wie der Schlauch leer wird und am Schlauchinneren(Schlauchwand oder wie auch immer) sieht man wie es langfließt aber nicht so das der Schlauch komplett gefüllt ist.
    Wenn ich den Tankdeckel abmache und dabei Vollgas gebe sieht man richtig wie Blubberbläßchen im Tank hochsteigen.
    Beim fahren hab ich halt nur das Problem ,wie in meinen anderen Thema erklärt,das er im 4.Gang bei maximal Drehzahl immer leichte Aussetzer hat.
    Gruß Steffen
  • Und warum bekommt sie zu wenig? Richtig weil nicht genug Sprit im Vergaser ankommt. Entweder Tankdeckel oder Hahn. Nen Zusatzfilter hast aber nicht oder?!
  • Ich würde an deiner Stelle auch mal ein größeres Nadelventil besorgen.
    Mfg
    Simson: WAR Stark, IST Stark, BLEIBT stark
    [align=center]
  • Zieh den Schlauch mal ab, dreh den Hahn auf und steck ihn während der Sprit fließt wieder drauf.
    Meiner is immer nur halb oder viertelst voll geworden :sleeping:
  • Die Luft im Schlauch sollte kein Problem darstellen, so lange immer genug und schnell nachfliest.
    Mfg
    [align=center]
    Lesen,Junge.;)
    derudor
    Nadelventil ist das originale vom 19er Vergaser,hab ich aber oben geschrieben.
    @ Nico
    Wenn ich bei Vollgas im 4. den Choke ziehe muckt er kurz und fährt dann normal weiter.
    Gruss Steffen
  • Und ich habe geschrieben:
    Mfg
    :thumbup:
    Mfg
    [align=center]
  • Gibts die noch größer?
    Aber das ändert doch nichts an dem Problem mit dem BEnzinschlauch oder?
    Ich weis ja nun nicht ob es ein Problem ist oder Normal!?
    Hmm ich schau nochmal nach und dann kann ich genau sagen was alles verbaut ist.
    Also die Nadeldüse ist eine 215er und die Unter dem Schwimmernadelventil ist eine 2,5 oder 25 das kann ich nicht genau erkennen steht zumindest eine 2 und ne 5 dahinter. :D
    90er HD und 60LLD.
    Also
