Nette Story. Ich finde die Asphaltschneider genial XD.
Mfg
Tuninganleitung trennwolf
Die 8 PS sind sicher möglich, aber es fehlen wichtige Angaben zur Bearbeitung, um dies auch wirklich zu erreichen. Spitzenleistung ist das eine, aber das nutzbare Drehmomentband das andere. Heutzutage würde ich keinem empfehlen, seinen Motor so umzubauen.
Die Anbauteile sind ja auch unklar.
Vergaser, Auspuff, etc.
Mfg -
Nun... damals war einiges möglich. Ich kann mich daran entsinnen, das es
mal zwei Leute gab die einiges an Erfahrungen mit den so beschrieben
Anleitungen gesammelt hatten.
Es waren durchaus 14Ps mit einem 70ccm
Motor bei genauer Bearbeitung nach eben diesen Plänen erzielbar! (Tip am
Rande: Alex fuhr damals privat mit Steve Jenkner )@96 -98 Und
ja- es war alles sehr begrenzt und aufwändig machbar - abdrehen der
Köpfe, Vollastvergaser, Umfräsen der Blöcke und Zylinder, bearbeitung
der Kurbelwelle, 5Gang Getriebe...Auspuffanlagen mit selbst berechneten
TrichternNun das letzte Projekt hatten die beiden dann gegen
2002.Membran / 6Gang Getriebe / und 6 Scheiben Kupplung mit 24 PS.
Hab die 50/4 liegen 10 PS 9500 min-1 mit Firmenstempel.
Ihr Leichenfledderer. -
Moin moin gemeinde,
bin seit kurzem im besitz einer s51. Würde gern den zylinder bearbeiten um ein wenig mehr bums zu haben. Meine Suche hat bis jetzt nur tote links gebracht.
Gibt es eine Anleitung fur den originalen zylinder optimal zu bearbeiten?
ein wenig erfahrung bring ich von früher mit (Herkules prima 5s und zündapp) ist zwar schon Jahrzehnte her aber das stellt kein Problem dar.
Wäre dankbar für ein wenig Unterstützung.
mfg S.Mahler
Zwischen MS50 und 85/5 gibt es viele Möglichkeiten.
Was du nicht sagst
Außerdem vergleichst du nen Fahrzeug mit nen Zylinder?
Munro Indian mit nem Wiki Zitat... gibt immer einen, der etwas zu etwas sagen kann.
Und wenn es nur ein Wort wie Leichenfledderer ist.
Nun - jedem da seine. Good Luck@all. -
Was du nicht sagst
Quatsch MS50 Zylinder ist gemeint. Der reicht zum rumfahren aus und ist noch seriennah.
