Schwalbe Motor ausbauen bei KR51/1
  • Wie baut man den Motor bei einer Schwalbe aus?
    Ich hab eine KR51/1...
    Nur die Kette lockern und die paar Schrauben am Rahmen lösen? Sonst nix? Ich hab ma irgendwo was von Polrad gehört?!
    Wer hat den Schwalbe Motor schon ausgebaut und kann mir weiterhelfen?
  • Also erst am Hinterrad die Kettenspanner lösen.
    Dann das Hinterrad lösen und ein Stück nach vorne drücken.
    Dann den rechten Seitendeckel am Motor abbauen. damit du
    die Kette runter bekommst.
    Vergaser abbauen.
    Dann kannst den Motor abschrauben..... oben die Schraube
    am Zylinderkopf und eine hinten am motor.
    fertig.
    Polrad hat mit dem Motor ausbauen garnix zu tun. Das Polrad
    gehört zur Zündung und wird auch als Schwungmasse bezeichnet.
    Wieso willste überhaupt den Motor ausbauen???
    Simson wenns die Dinger fahren würden fand ichs geil. Scheiß teile......
    Gebt Pfuschern keine Chance!
  • Grundplatte musste auch noch abbauen und das polrad (über der Grundplatte auch)!
    [glow=#FF0000,3]SiMsOn-EaSy-RiDeRs[/glow]
    eine s51 s53 michling aufbau
    s50 b2 elektronik
    kr51/2
  • einfacher wäre es die entsprechenden kabel vom zündstecker abzuziehen, dann bräuchte man sich nich hinterher die mühe mache und die zündun wieder einstellen (es sei denn man macht sich gescheite abrissmarkierungen)
    Gruß,
    Koppy aus Münster
    Neckermann Spatz Bj. 67. Täglich im Einsatz...
    und Schwalbe 51/1 Bj. 79.
  • Danke hat sich aba schon erledigt...Motor liegt ausgebaut neben dem Rahmen...Ich wollte ich ausbauen da ich den Rahmen und schwingen etc strahlen und pulverbeschichten lassen will
    Was muss man bei einer Motorüberholung beachten? Aufm Tacho steht 36000. Aber ob es stimmt, geschweige denn es ist noch der erste Motor weiß ich nicht! Er steht seit 14 Jahren und hat gute Kompression. Ich denke mal Motor öffnen und neue Dichtungen etc rein.
