Moin Jungs, hab ein Problemchen beim Kumpel und mir fehlt die zündende Idee.
Alle üblichen Lösungsansätze brachten keine Besserung.
Und zwar geht es um eine 2er Schwalbe mit 16N1-12 und stino Motor usw.
Sie hat jetzt mehrere Vergaser gehabt. Mit Bing fuhr sie nicht mehr als 55, der flog raus. Dann ein BVF 16er, der war vorne am Flansch verbogen, also auch wieder raus. Jetzt ein FEZ 16N1-12 relativ neu. der war gerade da;)
Das Problem früher war nur, dass sie ab und an mal im Standgas einfach ausging. Ging dann aber auch wieder an.
Jetzt haben wir folgendes.
Sie fährt super, zieht richtig gut durch, aber wenn man anhällt, dreht sie für vielleicht 10s sehr hoch und kommt dann runter bis sie ausblubbert.
Die Kerze ist danach trocken und anspringen tut sie nur mit Schieben und Choke.
Luft zieht sie gut, Zündung ist Unterbrecher und die arbeitet sonst auch gut.
Gemischschraube haben wir versucht einzustellen, das half aber nichts.
Benzin kommt auch, mäßig, aber es kommt.
Auspuff ist frei.
Ne Idee?
LG Tony
