Probleme mit Polyamidbuchsen
  • Okay, ich werd dann mal versuchen die Hülse heraus zunehmen.
    Habt ihr eine Idee oder einen Tipp wie dass am besten geht, denn die Hülse sitzt eigentlich schon
    schön stramm drin :thumbdown:
    Eine Reibahle besitze ich leider auch nicht, was könnte sonst noch dafür verwenden ?
    @ InterceptorII: Hast du denn schon irgend einen Lösungsansatz wie du das Problem beseitigst ?
    Papst
  • Papst
    ich werde mal wohl in ein metallverarbeitendes Kleinunternehmen gehen und mal fragen ob ich ne verstellbare Reibahle nutzen darf. Am besten dort vor Ort unter Aufsicht. Weil Werkzeug verleihen macht niemand gerne und das erst recht nicht bei so teuren verstellbaren Reibahlen.
    Man könnte noch mit der Feile das probieren, aber da wird das Loch meisst nicht mehr rund sein nach der Bearbeitung.
  • anstatt der reibahle könntest Du auch einen entsprechenden Hss Bohrer verwenden, allerdings ist da eine Ständerbohrmaschine Pflicht, sonnst wird aus der Passung schnell keine mehr ;)
    Für das heraus und hineinziehen der Hülsen habe ich einen Weg gefunden der recht einfach ist.
    Du brauchst eine lange Schraube M8, ne Menge U-Scheiben M14 oder M16, eine Karosseriescheibe M8 und eine Mutter M8.
    Nun steckst Du von der innenseite der Hülse die Schraube hindurch. Achte dabei darauf das der Schraubenkopf im Durchmesser nicht größer ist als die Hülse selbst, also ggf den Schraubenkopf umlaufend abschleifen. Nun steckst Du von der anderen Seite die großen U-Scheiben auf, sodass diese einen Tunnel bilden, am ende dann die Karosserie scheibe und die Mutter. Nun ziehst Du langsam die Mutter an und drückst somit die Hülse aus der Buchse heraus, das geht besser wenn Du einen Tropfen Öl dran machst. Nach und nach kommt die Hülse heraus.
    Zum einziehen das ganze anders herum.
    Inzwischen habe ich eine Abziehülse drehen lassen, sodass die großen U scheiben weg fallen. ;)
    Probier das mal so aus.
  • Okay.
    Danke für den Tipp.
    Wie fest/ leicht muss dann die Innenhülse wieder reingehen ?
    Sollte man sie dann von Hand reindrücken können oder immernoch mit einem Schraubstock ?
    Papst
  • achso ich vergass zu erwähnen das Du eine Inbusschraube verwenden solltes damit du beim anziehen der Mutter entsprechend gegenhalten kannst.
    Nun nach dem anpassen der Buchse sollte die Hülse saugend hinein gehen, also nich stramm aber auch nicht so das diese wieder heraus fällt.
  • Anstelle der Uscheiben kannst Du auch eine Nuß vom Ratschekasten nehmen.
  • So ich hab heute meine Buchsen ausgerieben mit entsprechender Reibahle.
    Ging alles Problemlos und die Metallbuchse passt leichtgängig ohne Spiel.
    Nu gehts bald weiter mit dem Star zusammen bauen..
