Bowdenzug oder Einstellung
    habe heute meine Kupplung so eingestellt das der hebel 90 Grad zum Motorgehäuse steht (wie es sein soll).
    Nun das Problem: Einmal geht es leicht die Kupplung zu ziehen und dann auf einmal geht es gar nicht mehr.
    Kann das an der Verlegung des Bowdenzugs liegen da er nur so runter hängt vom Lenker aus oder an der Einstellung.
    MfG Hannes
  • Wie der hängt runter ?
    Du musst die Stellschraube am Lenker so stellen, dass sich die Schlitze der Schraube und der Armatur NICHT überlagern, sonst kann die Seele rausrutschen.
    Der Bowdenzug sollte möglichst ohne Umwege in einem einzigen großen Radius verlegt werden, also nicht irgendwo durch die Gabelbrückenöffnungen fädeln.
    Und manchmal reicht es nicht aus, nur die Stellschraube am Lenker zu verändern, dann muss auch die Madenschraube des Kupplungspakets im Motor nachgestellt werden.
    Der Hebel am Motorgehäuse muss nicht exakt 90° stehen, das wäre die Idealstellung, sie kann auch etwas abweichen, Hauptsache das System im Ganzen funktioniert gut.
