Habe zu viel standgas . Wie stelle ich das richtig ein ? Wer kann mir Tipps geben.
Standgasprobleme
FAQ sagt:
Vergaser einstellen -
Muss nicht unbedingt am Vergaser liegen! Könnte auch daran liegen, das dein Moped Falschluft zieht, geh einfach mal mit Bremsenreiniger über deinen Zylinder, Vergaser und wenn der Motor dann sein Standgas verändert, musst du gucken und gegebenfals die Dichtungen erneuern.
Bitte erzähl uns doch erst mal, was für ein Moped du hast (Schwalbe, S 50, S 51, ...)
Dann guckst du mal, welche genaue Typenbezeichnung du hast (z.B. S 51 B1-3 oder so). Wenn das nicht möglich ist, sage uns doch, was für eine Zündung verbaut ist (auch wenn das hier wahrscheinlich wenig ausschlaggebend ist)
Dann möchten wir wissen, was für einen Vergaser du verbaut hast in genauer Bezeichnung (z.B. BVF 16 N1-8 )
Außerdem möchten wir weiterhin noch gern Infos zum Zustand des Motors haben (wann wurde das letzte mal was dran gemacht z.B.)Dann können wir dir Tipps geben, sonst ist das ein reines Rätselraten
Hallo
ich habe ein s51 habe vor kurzem die kupplung getauscht und seit dem hat er so viel standgas . kann es damit was zutun haben ?
gruß mike
Hallo
gruß mike
Edit: Dass es mit der Kupplung zusammenhängt, ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Der Punkt könnte höchstens sein, dass die alte Kupplung im Standgas nicht sauber trennte.
Schönen Dank für die Tipps werde sie ausprobieren.
Gruß Mike 1975
