Benzinhahn
  • Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Problem beim Benzinhahn liegt. Sieh erst einmal mit einer Lampe in deinen Tank hinein (nicht mit dem Feuerzeug! :) ). Ist der Tank innen rostig? Vielleicht ist einfach das Sieb vom Benzinhahn verstopft. Nach 5 Monaten kann das aber nur sein, wenn der Tank rostig ist oder Du mit dem Schäufelchen Sand reingebaggert hast.
    Manchmal quellen die Dichtungen in den Benzinhähnen auf oder Du hast einen überlagerten Benzinhahn gekauft; dann kann es auch sein, dass der Dichtgummi defekt ist.
    Tank ausleeren - Benzinhahn abbauen - Benzinhahn zerlegen und alle Bauteile prüfen. Filter auf der Tankinnenseite ist dicht - Problem liegt im Tank. Die Dichtung im Benzinhahn hinter dem Schieber ist ein Centartikel!
    Ein Motorrad ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat aufzusteigen.
    Frei interpretiert nach einem Spruch von Walter Röhrl.
