Entweder du nimmst eine Schiebelehre, oder du baust dir quasi eine Messuhr selber.
Dazu musst du den Keramik Isolationskörper einer alten/defekten Zündkerze entfernen, Innengewinde schneiden (mit bekannter Gewindesteigung), passende Schraube mit einer abgefeilten Seite zum Luftausgleich einschrauben und dank des bekannten Gewindeanstieges weiß man, wie weit sich die Schraube bei einer Umdrehung eindreht.
Ich hoffe das ist verständlich.
Schwalbe ruckelt beim fahren
also ich habs leider nicht verstanden..bin aber heut net mehr so aufnahmefähig weil ich mich total ärgere...
habe heute leider nicht viel geschafft, bis auf das der U-Abstand offensichtlich viel zu gering war und der Kondensator nicht wirklich neu aussah, so dass ich morgen einen neuen besorge und den einbaue!
gut nacht^^
guten abend alle helferleins^^
also unterbrecher gewechselt, kondensator gewechselt, eingestellt und siehe da! sie läuft! jetz aber ein anderes problem...es knallt ab und zu sehr heftig beim fahren...was meint ihr? kette? ich hab sie ziemlich doll gespannt dann war es eig weg...
Wieso spannst du Kette sehr doll? Stehste drauf, wenn die reißt und sich 3cm in dein Bein einarbeitet?
Knallt es denn ausm Auspuff oder hinten am Kettenrad?
Mfg. David
schwer zu sagen...ich würde sagen es kommt von rechts...und ich hab das gefühl wenns knallt zieht es iwie den motor in eine richtung (motorlager sind nicht mehr die besten, wo wir gerade dabei sind, welche muss ich nehmen wenn ich die neu mache?) muss mal sehen hfftl kommt nächste woche meine neue kette dann wirds sich ja zeigen..
Hört sich nach Kette an die ist dann zu stramm und fluchtet nicht! Dann versucht sie aufs Antriebsritzel aufzusteigen und knallt dann wieder runter! (Sorry anderst kann ichs nicht beschreiben) Außerdem machst du dir damit deine Lager am Motor und am Rad kaputt
Du brauchst nur Silentbuchsen, Motorlager an sich (wie zB bei der S50/51) gibts ja nich. Motorausbau is dafür auf jeden Fall erforderlich. Obs die buchsen überhaupt noch gibt, weiss ich leider nich.Kette niemals zu straff spannen, lieber erstmal zu locker lassen. Fahren u wenn die Kette überspringt (durch Kasten u Schläuche springt sie nur nen Zahn über, aber nich ab
) die Spannung mit VIERTELDREHUNGEN an beiden Kettenspannern (Steckachse u Mutter dazu 1/2 Umdrehung lösen, hinterher aber auch wieder festschrauben!) erhöhen u probefahren, bis es nich mehr knackt.
Bei der Simme hatte ich auch immer ein gewisses Ruckeln, bis ich ma die Kette kontrolliert hab: da waren mehrere Glieder steif u etwa 1/4 aller Rollen schon gebrochen
Neue Kette drauf u gut wars
mein habicht ruckelt alle 5 sekunden.. aber nur gantz ganz leicht wenn ich nberg hochfahre. fast nicht bemerkbar.
ganz kleiner leistungsausfall und dann gehts weiter. kost vielleicht 1-2 kmh verbrecher und kondi sind neu hat er nur beim bergauf fahren und alle 5 sek. ca. hat er das
kerzenbild ist hirschbraun
Mache am besten ein neues Thema auf, sonst ist hier wirr warr
Mfg. David
also das mit der neuen kette klingt gut, wie gesagt hab schon ne neue bestellt, hätte eigentlich heut da sein sollen das ich das noch machen kann, geht jetz aber net mehr weil ich bis montag nicht mehr zu haus bin:(
