RZT Zylinder RS 902 Sport
  • Guten Abend
    Hätte mal ne Frage zwecks neuer Zylinderwahl.
    Hab mir letztes Jahr nen Motor fertig machen lassen mit Almot 80ccm Zylinder und S70 Sportkurbelwelle (Würde ich jetzt nicht mehr machen!), bin aber mit der Leistung alles andere als zufrieden.
    Gründe für einen Zylinderwechsel: Mäßige Leistung, schlecht abstimmbar (meiner Meinung nach, bin KEIN Profi!) und sehr hoher Verbrauch.
    Nun war ich erst am überlegen, ob ich die Kurbelwelle rausschmeiße und hoffe mit einer normalen S70 Kurbelwelle das ganze abstimmen nochmal zu starten, kosten allerdings ca 130€ (Motor spalten etc.)
    Letzendlich wurde mir aber eher geraten, den Zylinder zu wechseln und ich spiele schon länger mit dem Gedanken einen EINFACHEN von Langtuning zu nehmen.
    Kriterien: Sehr guter Anzug, Vmax ca 80-85, optisch unaufällig und Vebrauch nicht gerade um die 5l (das macht meine Große schon locker).
    Vergaser kann 19er aber auch 16er sein (momentan 19er).
    Folgende sind dabei in die engere Auswahl gekommen:
    http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=10 Drehzahl nicht zu hoch, aber ich nehme an sehr gutes Drehmoment für den Hubraum (Aber deutlich mehr als Serien 70ccm aufgrund des geringen Aufpreises?)
    http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=13 Drehzahlband deutlich nach Oben gezogen, Leistung entsprechend auch aber Drehmoment weniger als der Sportzylinder. (deutlich teurer, lohnt der Aufpreis?)
    Will das Fahrzeug dieses Jahr auch nach Suhl bringen, von daher sollten die Berge keine Probleme darstellen, also doch lieber den "kleinen" 70er?
    Kann mir jemand Erfahrungen mit einem von den beiden Zylindern nennen oder beide absolut das Falsche für das was ich suche?
    Unterbau ist wie gesagt ein S70 Motor mit 53mm Buchse und S70 Sportkurbelwee (mit verschlossenen Auswuchtbohrungen) und 4 gang in einer Kr51/2 mit Vape
    Vielen Dank im voraus
    Ben
    Ps. Bitte keine Kommentare zwecks Tuning ist illegal blabla usw. Großer Lappen ist vorhanden und eine Maschine auch.
    Einmal editiert, zuletzt von Der_PROEB ()
  • DDer sport kann ich nur sagen wirstg du 2 monate begeistert fahren und danach denken mh wieso hab ich nicht den anderen genommen ;) wenn schon denn schon mit drehzahl kommst du auch jeden berg hoch? :)
    [quote='mutschy',index.php?page=Thread&postID=772926#post772926]
    Tuning is in meinen Augen nichts weiter, als Geld auszugeben, was man nich hat, um Leute zu beeindrucken, die man nich kennt :thumbup:
  • wenn du sowieso schon ne 53er bohrung hast, dann guck dich bei den 85ern oder sogar 77ern um
    würde jedoch eher zum 85er raten, da man die öfter schleifen lassen kann und hubraum is eben durch nix zu ersetzen
    die 85er haben genug drehmoment und sind auch haltbarer, durch die besseren kolben
    außerdem ist es besser den zylinder der laufbuchse abzudrehen, als an jeder seite 1,5mm spiel zu haben
    Oy!
  • @ Sternburg-Export
    Das mit den 77er oder 85er stimmt natürlich, aber ich weiß halt nicht, inwieweit dort noch andere Bauteile verwendet werden müssen.
    Das Problem bei mir ist, das der Motor in eine Schwalbe soll, und für alles über einer 85er Hauptdüse (19N1-12) ist nicht genug Luft vorhanden. Jetzt weiß ich halt nicht, ob die 85er Zylinder damit ausreichend Spritbekommen.
    Hatte mir auch schonmal Folgende näher angeschaut:
    http://rzt.de/index.php?page=s…=com_virtuemart&Itemid=29
    Bei den Langtuning Zylindern sind Hauptdüsen bis 85 dabei, somit wären diese kein Problem, aber ob das für einen 85er reicht? Kostenmäßig liegen alle im Rahmen bis 170€ (inkl. Kopf)
    Der Sportzylinder von Lang könnte auf Dauer wirklich etwas wenig Wums haben und der Steuerzeiten ist wiederrum teurer, aber nicht leistungsfähiger als der 70er von Lang-Motorenentwicklung.
    Ich will auf keinen Fall nen 4 Kanäler, 2 Kanäle reichem mir vollkommen.
    Wegen der 53er Buchse hatte ich Langtuning bereits einmal angeschrieben, laut denen ist es kein Problem auch kleinere Buchsen auf das größere Gehäuse zu setzen.
    Werd wohl die Tage nochmal drüber grübeln und wohl den Würfel entscheiden lassen :thumbup: (bzw den Geldbeutel....)
    Ben
    Ps. Wen würdet ihr mir am ehesten von den hier genannten ans Herz legen? Lang 70ST, LM 70, RZT RS702 oder RS902?
  • luftprobleme ?????????
    - nur für Schwalbe mit Simsonvergaser
    In den Ansauggummi sind drei ca. 4 cm große Löcher einzubringen. Die Löcher sollten oberhalb des Ansauggummis angebracht werden. Dann wird der Ansauggummi komplett mit einer Feinstrumpfhose aus 97 - 100% Polyamid umspannt und vorn und hinten mit PVC Klebeband umwickelt und befestigt, damit der Strumpf nicht zusammenrutscht. Die restliche Strumpfhose wird auf beiden Seiten abgeschnitten. Die Originalluftfilterpatrone wird nicht verändert und wie im Originalzustand mit Feder eingebaut, denn der Vergaser bekommt durch die Zusatzöffnungen die benötigte Mehrluft.
    Zur Geräuschdämmung kann innen an den Tunnel vollflächig eine 2cm dicke Schallschluckmatte aus Schaumgummi ankleben, wie man sie bei Lautsprecherboxen verwendet. Diese bekommt man in jedem Media - Markt oder Carhifi - Fachgeschäft.
    zitat LM
    gruss.....
    :b_wink: SIMSONFREUNDE HH-RAHLSTEDT :b_wink:
    !!Rest In Peace!!
    :m_klatschen: Mein Moped ist Rauchfrei(er) seit 28.08.12 :m_klatschen:
    !Danke RVFK!
  • Kleine Frage, aber hast du das selber mal ausprobiert?
    Das ist alles andere als unaufällig und exorbital Laut!
    So hatte ich meinen Umgebaut aber wieder umgerüstet weil es einfach nicht alltagstauglich ist!
    Ben
  • das is die kehrseite :D
    dann würde ich den LM 70 basis plus von
    http://www.langandreas.de , ich will nicht sagen empfehlen!!
    da ich mit dem zyli keine erfahrung habe und deswegen keine sprüche machen will!
    aber ist auf jedenfall ein sehr guter ansprechpartner!!
    ruf ihn doch einfach abends mal an !!
    !!Rest In Peace!!
    !Danke RVFK!
    2 Mal editiert, zuletzt von ZweiTakter24 ()
  • Also ich fahr auf meiner S51 den LT S70 Sport.
    Anzug ist sehr gut find ich, geht im ersten locker durchs Gasgeben hoch und beim schnellen schalten vom 1. in 2. auch ein bisschen.
    Vmax liegt bei knapp über 80 km/h bei einem Verbrauch zwischen 2,7 und 3,2 Litern (ich fahr Digital^^ also nur Vollgas oder kein Gas :D ,also alles andere als Sparsam...)
    Das ganze mit AOA2, S70 Primär und 16N1-11 mit der kleineren Düse die dabei war, ich glaub das war 75 oder so
    Seit dem 30.8.08 und fast 6200Kilometern mit dem (getunten) Mofa nicht einmal aufgehalten :thumbup:
    Seit dem 11.11.09 und knappen 18000 Kilometern auf dem Moped 6 mal angehalten X(
  • Bei Lang Andreas gibt auch den 85 er Basis Plus, würde von deiner HD Theorie auch noch passen und hat eine 53er Buchse
  • Hallo!
    Du solltest auf jeden Fall einen Zylinder nehmen der so groß wie möglich ist (vom Hubraum her) , also einen 85er oder einen unserer 90er. Und zwar, damit du so wenig wie möglich am Zylinder tunen musst um Verbrauch und Alltagstauglichkeit nicht zu gefährden. Du musst auf jeden Fall einen Zylinder nehmen der mit Serienvergaser läuft (also keinen 19er!!!) und Serienauspuff. Mit so einer Kombination kannst du ca 8PS haben (brauchst du für 80/85 bei gutem Anzug) mit einem Verbrauch um 3 Liter. Meine Empfehlung ist unser RS902 Sport.
    MfG RZT
    Jetzt täglich NEU: Zylinder, Auspuffe, Elektrikteile..... jeden Tag ein anderer Artikel um 15% reduziert. Direkt auf unserer Startseite ARTIKEL DES TAGES!
    http://www.RZT.de
  • Du kennst ja meinen Motor, ist ja der LM85D...
    Ich habe den Ansaugkanal nur leicht modifiziert (größerer Querschnitt) und den Rest original gelassen (außer dem 19er /20er BVF).
    Was hälst du davon?
