Simson Polrad abziehen ohne Abzieher
    wie bekomm ich denn das Polrad am besten runter ohne Polradabzieher.
    Kommt eine neue Zündung rein paar schrammen wären also auf der alten Unterbrecherzündung zu verkraften
  • oh got, ganz doofe idee.. hab damals immer mit zwei Schraubenziehern das pollrad runter gedrückt... die metohte hatt sich aber nicht bewert da das Polrad nach einer weile sich verformt hatt. sonnst wüste ich jetzt nich wie man das Polrad ohne abbekommt....
    mfg beowulf
  • Kein Polradabzieher?
    Polradabzieher bestellen
    Polradabzieher benutzen
    Alles andere ist Murks, im Resultat ist dann alles möglich von verbogenen Polrädern bis zu vergnaddelter Kurbelwelle bzw. deren Lager.
  • mit nem Schraubendreher ist ne ganz doofe idee , grade beim M5x1 bricht ganz gern mal der rand vom motorgehäüse..
    Hast du von Technik keinen Plan solltest du Plastikroller fahrn!
  • korrekt, das Problem ist wenn du was anderes mit Hebeln versuchst, kannst du Lager bzw. Krubelwelle beschädigen
    das einzigste was du evtl. noch versuchen könntest wäre ein nichtsimsonspezifischer Krallenabzieher, wichtig ist, dass du zentral auf die Kurbelwelle drückst, alles andere kann teure Schäden verursachen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Krallenabzieher verbiegen dann stattdessen das Polrad. Das ist auch nicht besser - Simson-Polräder bekommen davon allmählich Risse um die Nieten, VAPE-Polräder werfen mit den Magneten um sich.
    - da gebe ich meine Vorredner auf jedenfall recht, ohne Abzieher ist das mist.
    Ich weiß ist blöde zu warten, entweder du gehst noch heute oder morgen früh zu dein
    Händler in Ortsnähe oder bestellst einen.
    Hier kannst du ein bei mir bestellen: http://www.zweirad-oase.de/Zub…arch&searchparam=Abzieher
    2,20 Euro Versandkosten und wenn du mich höflich fragst schicke ich den auch gleich Montag raus ;)
    Mfg. David
  • Also ich habt mich überzeugt nur mit Abzieher da ran zu gehen, bin dann jetzt mal in mich gegangen und hab gedacht das wir irgendwo mal einen krallenabzieher hatten.
    Hab ca 20 minuten gesucht und bin fündig geworden. Damit ging es jetzt Kinderleicht.
    das kann doch so einfach sein ;)
