PLZ 215XX Getriebe einstellen M541
  • Grüße,
    wie gesagt der 1. Gang muss eingelegt werden, dann die Mutter M8 lösen. Welches Problem hast Du denn? Wenn Du nur Probleme beim runterschalten hast , dann drehe die Schlitzmutter eine halbe Umdrehung nach rechts, immer Schrittweise eine halbe Umdrehung bis das Problem behoben ist. Wenns Probleme beim Hochschalten gibt, dann die Schlitzmutter nach links drehen.
    Wenn Du die Schlitzmutter nicht weiter nach rechts drehen kannst, kommt das evtl. daher, dass sie schon am Ende des Gewindes ist? Dann solltest Du Pobleme haben beim hochschalten.
    Zum Verständnis:
    Runterschalten ist so gemeint, dass Du den Schalthebel nach unten drückst, damit ist auch der Schaltvorgang vom Leerlauf zum 1. Gang gemeint.
    Hochschschalten ist so gemeint, dass Du den Schlalthebel hochziehst (bei der Schwalbe hinten auf die Wippe drückst), damit ist auch der Schaltvorgang vom 1. Gang in den Leerlauf gemeint.
    MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
