Alarmanlage-Erfahrungen gesucht
  • Hallo, habe gestern bei nem Kumpel ne Alarmanlage eingebaut. Ging alles sehr flüssig vorran und das Gerät arbeitet auch gut.
    Da ich es aber nur im Keller und nicht an alltäglichen Situationen testen konnte, wüsste ich von Euch gerne mal, ob jemand Erfahrungen mit sowas hat und mir mal berichten kann. Ob das Gerät immer gut arbeitet, oder auch mal nen Fehlalarm auslöst?!
    Und auch welches Modell ihr gewählt habt, und was ihr bei diesem Modell vor Vor und Nachteile seht.
    Hintergrund ist, dass ich auch gern eine hätte, aber vorher Infos über die Typen sammeln möchte.
    http://cgi.ebay.de/Motorrad-AL…teile&hash=item483e6e55d7
    Diese habe ich wohl gestern verbaut.
    Da zeigen sich die Vorteile:
    2 Schlüssel
    lautes Warnsingnal
    Motorfernabsteller
    Nachteile:
    lauter Ton beim Schärfen und Entschärfen
    ist auf Batterieanschluss angewiesen
    Erschütterungssensor ist nicht verstellbar
    Und dazu auch gleich ne Frage: Kann man mit normalen Batterien ne 12V Batterie immitieren? Ich habe die Batterie im Winter, bei längerer Standzeit, immer ausgebaut in der Wohnung zu stehen. Und dann würde die Alarmanlage natürlich nicht funktionieren. Find ick aber irgendwie doof.
    http://cgi.ebay.de/Motorrad-Al…3%B6r&hash=item5adb324778
    Dieses Modell scheint mir auch sehr interessant, ich sehe zwar nicht den Lautsprecher für die Sprachwarnung, aber die klingt eh dämlich.
    Bin für Antworten dankbar.
    LG Tony
    2 Mal editiert, zuletzt von Tony91 ()
  • Hi Tony,
    was spricht dagegen, wenn das Moped draussen ist die Batterie ebenfalls draussen zu lassen? Gerade mit Alarmanlage und gefärdeten Bezirken macht das SInn.
    Ich hatte den Eindruck, dass sie erst richtig laut sind wenn man sie nicht in den Herzkasten macht und sie somit frei erreichbar sind.
  • Batterieanschluss ist bei einer Alarmanlage Standard und kannst du auch nicht ändern. Klemmst du die Batterie bei nem Auto ab, ist es aber auch so!
    Meine Alarmanlage kann ich auch lautlos schärfen und auch der Erschütterungssensor ist durch längeres Drücken der Taste einzustellen.
    Ist die Batterie schwach, fängt die manchmal an, loszugehen. Ansonsten bin ich damit zufrieden. Die S53 steht ja bei mir nur vorm Block, daher nicht ganz so tragisch.
    (A. Einstein)
  • Hi Tony,
    Die Batterien mögen -20°C nicht so gern;)
    Und es gibt auch ein Modell mit nem 9V Block drinne, aber das ist eben locker doppelt so teuer. Deswegen dachte ich an eine Eigenentwicklung.
    Chrisman: Welche hast du denn?
  • 12 v gleichspannung ises egal ob accu, netzteil oder batterie. den ein-ausschaltton bekommst du leiser, wenn du was auf den kleinen lautsprecher klebst.
  • Nö, geht alles über den 120db Alarm. Deswegen ist eben selbst das schon ziemlich laut. Und da mein Mopped mitten inner Wohnanlage geparkt wird. Würde ich mir um 2 Uhr Nachts 2mal überlegen,das Dingen anzumachen. Und der Lautsprecher soll auch so verbaut werden, dass niemand drankommt. Damit er nicht so leicht aus geschalten werden kann.
  • [/quote]Die Batterien mögen -20°C nicht so gern;)
    [/quote]
    Hi,
    eine voll geladene Batterie hat auch mit -30 Grad und weniger noch keinerlei Probleme.
  • Siehste, eine volle, aber im Winter ist die nicht immer voll, da das Mopped mal mehrere Wochen steht. Und deswegen wird die auch nicht verbaut.
  • Tony ich will dich nicht zu Logik zwingen aber warum nicht die Batterie vor dem Abstellen des Fahrzeuges einmal richtig laden? Die Batterie entleert sich ja nicht innerhalb 1 Sekunde.
  • Nee aber innerhalb von nem Monat schon janz schön. Und es ist allgemein besser für die Batterie sie bei Zimmertemperatur zu lagern, wo ich sie regelmäßig laden kann, ohne jedes mal zum Mopped zu müssen, als wenn sie in der Kälte steht.
    So und genug davon, es geht um Alarmanlagen!
