Teillastnadel richtig einstellen?
  • Hey
    Ich habe scon gesucht, nur leider nicht wirkich was dazu gefunden.
    Wie stelle ich die Teillastnadel meines Vergasers richtig ein?
    Was bewirkt die nadel überhaupt?
    Vielen Dank
  • Hey
    Vielen Dank
    Erzähl uns doch mal, was für einen Vergaser du hast ;)
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • Und du hast 170 Beiträge auf der Uhr? *Kopf schüttel*. Versuch dich doch mal in den Vergaser hinein zu versetzten, als Tip die Teillastnadel taucht in den Düsenstock ein und Ihre Funktion leitet sich doch auch schon aus dem Namen ab. Und falls das net klappt schau mal auf die Seite der Oldenburger Kameraden da is der Vergaser sehr gut beschrieben. Mfg
    Simson: WAR Stark, IST Stark, BLEIBT stark
    [align=center]
  • Völlig überraschend angesichts der Bezeichnung "Teillastnadel" beeinflusst sie das Gemisch bei Teillast, also bei nicht ganz geöffnetem Gasschieber. Höher hängen gibt fetteres Gemisch, tiefer hängen gibt magereres.
    Die werkseitig vorgegebene Nadelstellung ist bei serienmäßigen Motoren grundsätzlich die richtige - und Tabellen dazu gibt's nun wirklich ausreichend.
