Also Tank ist durchgefault, hat mehrere kleine Löcher, Werd um nen neuen nicht rumkommen! Schweißen oder Löten rentiert sich nicht es sei denn ich kann ein Kilo mehr an Gewicht rumscheppern.
Werd den Tank trotzdem mal grillen, mal sehen ob die Beschichtung dadurch kleinzukriegen ist.
Tankbeschichtung entfernen
Viel Erfolg!
Mal ne Frage zum Thema:
Was haben die inner DDR an die Tanks geschmiert? Meiner Tank war außen mal billiardgrün, also original DDR Lack, der ist auch noch drunter, und innen habe ich ne weiß-graue Schicht, die sich aber schon aufgelöst hatte und jetzt mit der Reinigungslösung vom Versiegelungsset auch abgeht. Und darunter ist der grüne Lack. War das normal so? Geht der dann mit dem Entrostungsset ab?oO
Was für einen Lack haben die damals verwendet? 2k?
Komisch, jetzt ist der grüne Lack blau, aber eben immernoch dranne...
der soll mal abgehen. Ansonsten muss drübergesiegelt werden, sollte ja eigentlich nichts ausmachen, solange kein Rost drunter ist.
LG Tony
drüberversiegeln würde ich nicht, nicht daß dein Tank genauso aussieht wie der meiner neuen!
Das muß schon ordentlich gemacht werden damits auch hält, kann dir morgen mal ein Bild meines Tanks einstellen die der Versiegelt war! -
ich würde teerentferner nehmen!! der ist so aggresiv das bei den teueren autofelgen satz 3000 € die farbe runter geht!!!
Sieht gut aus. Aber sieh es positiv. DAS bekommste mit Entrostungssäure weg. Wäre die Beschichtung besser, würden dann davon Rückstände bleiben;)
SO schlecht habe ich nicht versiegelt denke ich. Es ist nicht super geworden, aber ist auch mein erstes Mal
Ich hoffe nur, dass das braune umgewandelter und nicht neuer Rost war. Ich weiß grade auch nicht, warum ich nicht einfach nochmal die Rostsuppe reingekippt habe
Hätte das sicherheitshalber tun sollen, da reichen ja wenige Minuten schon aus....
Mal sehn was wird;)
Wenn der Fred in nem Jahr wieder offen ist, wisst ihr was schief gegangen ist
Ein Tony lernt nie aus!
Hab grad die "Tankbeschichtung" bearbeitet, sie lässt sich gut vom Boden lösen ist aber so dick (2-3mm) daß sie nur in kleinen stücken durch den Stutzen raus geht! Hab jetzt das Problem, daß ich nicht weiter in den Tank reinkomme, werds nachher mal mit dem schweißdraht versuchen, die Teile zu greifen und rauszuziehen, sieht aber schlecht aus!
Ick würde da ne große Hand voll Spaxschrauben reinfeuern, und den Tank durchn Hof prügeln;) Oder zumindest kräftig schüttel. Ein wenig Säurelösung dazu, und dann wird sicher alles pulverisiert;)
LG Tony
