Will kein Gas!
  • Moin!
    Also mein Problem liegt darin, dass ich heute an meiner Schwalbe den Vergaser sauber gemacht hab und auch den Schwimmer mehr oder weniger exakt nach Reparaturanleitung eingestellt hab (mit Schiebelehre) unds sah soweit auch ganz gut aus, also Vergaser eingebaut, alles feddisch gemacht angetreten, supa, gleich beim 2. Tritt da, erstma leerlauf eingestellt, alles wunderbar, denn wollt ich mal etwas Gas geben, dreh den Gaszug alos fast bis zur Hälfte auf, denn dreht sie höher und denn geht sie fast aus, wenn ich den Gaszug los lasse dreht sie wieder im Stand und ganz normal, aber sowie ich über Viertelgas hinaus komm geht sie fast aus und dreht nur seeehr langsam.
    Woran könnt des liegen?
    Danke im voraus!
    Wer früher stirbt, ist länger Tot.
    Es gibt nur einen Gott: BELAFARINROD
  • Hi
    also standgas und Umluft stellt man aber bei heißem Motor ein.
    sonst kann da nur was verstopft sein denk ich mal.
    Du musst rausfinden ob abmagert oder überfettet beim wegbleiben, also Kerze nachsehen, wenns abmagert,was ich glaube dann ist was verstopft.
    also nochmal alles auseinander.
  • ja entweder hauptdüse zu oder du musst mal was an den Schrauben rumstellen (Standgas etc...)
    Simson 4 ever
    Simson S51 electronic (<-- da bin ich verdammt stolz drauf)
    SR 50 (mit Rallystreifen *gg*)
