okay danke werde ich mal ausprobieren kann da was passieren?
also wenn ich den dzm an pick up kabel und -pol dran mache?
weil ist schon meine 2. zündspule^^
wenn dus nach anleitung machst eigentlich nicht.
öhm irgend wie geht das nicht hab das eine kabel an den -pol von der batterie und das andere an das pick-up kabel (das weiße von an den anschluss S geht) dran gemahct tut sich aber nichts...
sicher das alles richtig verlötete ist ?
hast dus mit relais oder ohne gebaut ?
naja ich habe den fertig geholt da ist ein potentiometer und nen kondensator dran.....
sicher das der richtig viel Ohm und µF hat ?
joar denk ma schon stande da für simon...ich kann ja mal nachschaun wie viel der hat
PS: also auf dem kondensator sthet drauf 10µF und 35 V und beim potentiometer 10095 1M
mess am besten mal durch, kann auch sein das er defekt ist.
hab nichts zum messern oder geht das mit ner batterie und lampe?
PS: habe jetzt ein multimeter kann mir pls einer erklären wie ich das jetzt prüfe
