Hey, du kommst ja richtig gut vorran. Gefällt mir sehr gut dein Aufbau.
Wie weit bist du inzwischen mit dem Motor??
Achja, Weiter so ![]()
S51 E bekommt wieder neues Leben eingehaucht - nun doch schick
Bei dem Motor bin ich noch hin und her gerissen, habe schonnen fertigen Block zusammengezimmert, mit 53er Gehäuseborhung, 70erKW und 70erPrimär, allerdings 4 Gang, darus sollte nen 70er ST werden. jezt habe ich nen 5Gang Getriebe bekommen, evtl mach ich da noch nen Block mit 54er Bohrung fertig, mit den langen 5Gang sollte dann nen 85er drin sein. Aber ich bin mir noch nicht schlüssig. Eins steht fest, nen Motor bekommt sie
mach nen 85er drauf, mit 5 gang getriebe...
das grinsen, was dann beim fahren kommt, schafft kein 70er
aber ich glaueb wenn 85er, dann wird sie bis Suhl nicht fertig, Kacke.
Ist das nun mormal mitr den hauptständer das beide Räder den Boden berühren? eigentlich nicht.
hast keinen ersatzmotor oder nen 70er zylinder als zwischenlösung?
bei mir hängt nur das vorderrad in der luft... kippt also nach hinten im aufgebockten zustand..
ersatzmotor schon, aber mit weniger als 45er Kolbendurchmesser, da muss nicht sein
nee is nicht normal, jedenfalls war das bei mir nie so und is nun auch nicht gerade mein erstes Moped, vielleicht falscher Ständer oder der wurde mal gekürzt
ich glaube nicht, der Ständer ist zwar nicht der, der an diesem möp war, aber eventuell nängt es ja mit den 3,4mm federn zusammen. Anders kann ich es mir nicht erklären
Hallo,
also ich habe eine S51 B2-4 und auch diese Federbeine verbaut. Auch bei mir stehen beide Räderauf dem Boden, wenn der Hauptständer ausgeklappt ist.Das muss an den Federn liegen.
Mal ne andere Frage:
Woraus hast du den Anschlag am Hauptständer gebaut, damit dieser beim Hochklappen den Rahmen nicht beschädigt. Sowas brauche ich auch noch. -
das nen kleines viereckiges Stück gummi, war schon Original verbaut.
Und dann von hinten verschraubt. Alles klar. Dann werde ich morgen mal in den Baumarkt. Bei meinem Motorrad gabs so etwas zum Hauptständer dazu.
nee, nicht verschraubt, das wird bloß reingesteckt, ggf. auch eingeklebt, ist nen rundes loch und der Gummi nen vierkannt, hält aber ganz gut
