radkasten abnehmen
  • hi leute
    ich möchte bei meiner schwalbe den radkasten abschrauben und habe auf einer seite ein ominöse schraube enddeckt
    was ist das für eine schraube ? was ist alles an dem kasten befestigt ? muss die schrsaube raus ?
    Mfg danke im vorraus
  • Du meinst sicher den Panzer, oder???
    Welche Schraube meinst du?
    Du musst nur die Fußrasten abschrauben, die Sitzbank abschrauben, danach die große Schraube unter der Sitzbank abschrauben und die zwei kleinen Schrauben vorne unten, ! Die Kabel die zum Rücklicht gehen lösen ( unter dem Motortunnelblech ), und den Benzinhahn auf *offen* stellen!
    Ansonsten musst du auf nichts achten und der Panzer ist auch nicht noch irgendwo befestigt!
    Grüße Jens :b_wink:
    SIMSON 4EVER :thumbup:
    suche Sponsor für meinen Aufwändigen Lebensstil :thumbup:
  • Hallo
    Die von dir markierte Schraube gibt es original nicht.
    Da wird innen am Panzer das Halteblech für das Rücklichtkabel befestigt sein, weil das originale abgefault ist.
    Bernhard
    Koffein für alle verbietet koffeinfreien Kaffee
