Stottern ohne Vollgas
  • Moin.
    Hab folgendes Problem mit meiner S51 /1 C1:
    Bei Vollgasfahrt und im Leerlauf läuft sie rund und ohne Probleme. Sobald ich aber kurz vom Gas gehe oder z.b. bergrunter das Gas ganz wegnehme und danach wieder Vollgas gebe stottert sie. D.h. sie stockt für ca. 1-2 Sekunden als wenn sie keinen Sprit mehr bekommen würde. Das macht sie 2 bis 3 mal kurz hintereinander so, danach läuft sie (wenn ich auf Vollgas bleibe) wieder normal weiter. Sobald ich aber wieder kurz Gas wegnehme und dann wieder Gas gebe, passiert das gleiche.
    Beim hochbeschleunigen tritt der Fehler nicht auf, auch nicht, wenn ich dauerhaft mit 1/2 Gas fahre. Nur wenn ich Vollgas - 1/2 oder kein Gas - Vollgas gebe.
    Das Problem tritt sowohl im kalten als auch warmen Zustand auf. Vergaser wurde bereits komplett auseinander gebaut und gereinigt (Wanne, Düsen etc.), neue Wannendichtung ist drin, Nadel wurde auf verschiedene Kerben gehängt, Zündkerze gewechselt. Das Problem blieb aber weiterhin.
    Irgendeine weitere Idee ?
    Greetz,
    Boyscout
  • ich denke mal das wird dir nur so vorkommen als ob die stottert und in warheit ist es die motorbremse die ist nähmlich wenn du gas wegnimst sehr heftig oder sie läuft dan für ein paar sekunden zu fett d.h. es ist noch zuviel sprit im ansaugtrackt und du nimmst schlagartig die sauerstoffzufur durch den kolbenschieber weg dann wird die wahrscheinlich für ein paar sekunden zu nass was ich allerdings nicht glaube denn die kerze ist ja sehr heiss
  • Das es die Motorbremse ist glaub ich nicht, denn wie gesagt treten die Aussetzer ja nicht auf, während ich Gas wegnehme, sondern erst ca. 5 Sekunden, nachdem ich wieder Gas gegeben habe. Und das dann ca. 2-3 mal hintereinander (während der Gasgriff voll geöffnet bleibt !)
    Das muss man sich so vorstellen:
    Vollgas - Gas wegnehmen - Vollgas - 5 Sekunden später Aussetzer für ca. 2-3 Sekunden - fährt normal bei Vollgas - 5 Sekunden später Aussetzer für ca. 2-5 Sekunden - fährt normal mit Vollgas - 5 Sekunden später Aussetzer für ca. 2-5 Sekunden - fährt normal mit Vollgas - bis ich das nächste Mal Gas wegnehmen muss, dann geht das Spiel wieder von vorne los.
    Die Kerze sieht soweit perfekt aus, schön rehbraun.
    Schwimmerstand hab ich bisher noch nicht verändert, wie mach ich das ? Hab nur mal die Nadel tiefer gehängt auf die oberste Kerbe, hat aber nix geholfen, jetzt hängt sie wieder auf der zweiten von unten.
    Greetz,
    Boyscout
  • Hi
    also da kann ich auch nicht helfen, sowas hab ich ja noch nie gehört.
    einfach mal ne Rep. anleitung besorgen und alles überprüfen, Nebnluft Gaser Zündung
