  • Tach!
    Satteltaschen demontiert (zum reinigen), Auspuff von Dreck und Flugrost befreit, grobe Reinigungsarbeiten am ganzen Möp getätigt, getankt und Luft aufgepumpt :rotate: . und natürlich mal gehupt :bounce:
    Gruß K²
    TEAM SAUSTAHL
  • Samstag:
    Neue Simme zum basteln geholt und Bestandsaufnahme gemacht.
    "Dragana" gestreichelt und über den Gartenweg gejagt. :D
    Montag:
    Lackset an "Dragana" getauscht, nun steht sie da, in wunderschönen Billiardgrün und
    ich freu mich wie ein Schneekönig. ^^
    Zusätzlich noch den ersten Schmutz vom Tag des DVB Streiks entfernt, der Rest kommt dann,
    sobald wieder Wasser anliegt.
    Bei dem Neuankömmling den Sprit abgelassen und zwischenzeitlich an "Dragana" das
    Kennzeichen gewechselt, dabei den Sprit vergessen, der in der Zwischenzeit übergelaufen ist
    und ne schöne Sauerei auf dem Laubenboden verursacht.
    Zum Glück lag eine Tüte drunter, weil bei dem neuen seinem Motor das Öl entweicht.
    Dienstag:
    Bei den Kollegen stolz angegeben, wie toll "Dragana" nun dasteht.
    Einem der Kollegen, dessen Schwalbe derzeit fahrt untauglich ist und der auch seit einem
    Kennzeichenturnus nicht mehr gefahren ist, angeboten mal mit "Dragana" zu fahren.
    Dies hat er dankend angenommen und nachher noch Lob verteilt, dass an ihr doch alles funktioniert
    und so wundervoll läuft :D
    Es wurde versucht die Dämpfungsgummis in den Zylinder einzuführen, leider erfolglos, die Dinger
    fransten aus bevor es durch die zweite Rippe ging.
    Statt dessen wurde der Abblendschalter getauscht, damit mir beim fahren das Licht nicht ständig
    ausgeht und der Luftdruck der Reifen wieder richtig gestellt.
    Die Saison kann kommen :thumbup:
  • 25-ökken-schild besorgt... :censored: :D
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • Ich hab gestern den überholten Motor von Aljoscha eingebaut, verkabelt etc., Kette montiert und warte jetzt nur noch auf die lackierten Felgen von Kädix und dann kann ich endlich fahren :)
  • ... also: hab einen der Beiden Starimatze von meinem TG-Stellplatz zum Bekannten seinem rüber gschoben, um Motorteile aus dem Wirrwarr meines Ersatzteillagers zur Regeneration des Motors für den Anderen heraus zu kramen :) . Ergebnis: Erfolgreich ^^ ! Beim Zurückschieben des ersteren kam mir der Gedanke, diesen mal kurz knattern zu lassen. Da es bereits nach 22:00 Uhr war, hab ich mir das Ganze - im Rückblick auf schlechte Erfahrungen - tunlichst verkniffen und statt dessen den Motor liebevoll mit gezogenem Choke und voll aufgedrehtem Gasdrehgriff einige male durchgetreten. Es war ein Geräusch voller Wonne aus dem Motorinneren zu vernehmen. :)
    Grüßle
    .................+++ nur die Simme ist alternativlos +++ die Würde der Simme ist unantastbar +++
    +++ auf Du junger Wandersmann, schaff Dir eine Simson an - 'ne Simson fährst Du lebenslang +++
