Beim Star die Sitzbank wieder zusammengepuzzelt
Beim DUO die Hydraulische Bremsanlage weiter gebaut
und Bei der S70 Weiter den Rahmen gestrahlt, blöde Pistole ![]()
Neuen Motor in die Schwalbe gebaut, jetzt gehts vorwärts
n stündchen durche stadt getuckert und standgas ein wenig angepasst
Schwalbe und s51 grob gereinigt, mal sehen den Motor von der Schwalbe noch ein wenig einstellen, läuft mir zu fett.
puff am krümmer wieder befestigt
Ich hab angefangen den (oder das?) S50 zu zerlegen
Total versifft der Bock
Auspuff drangebaut
Kickstarter, Schalthebel rangebaut
Vorderachse Festgezogen
Hinterradbremse grob eingestellt
Versicherungskennzeichen samt halterung abgebautGesehn das der Tank total viele kratzer hat obwohl er eingewickelt in nem Tuch war
Luft auf die Räder und gefahren.1 Bar hinten war bissel schwammig.
1 bar absolut, oder Überdruck?
Ich hatte mal ersten Fall
Die Federung war grandios auf der "Lang"streckeIch für meinen Fall bin Heute eine Stunde mit dem Moped unterwegs gewesen und hab dabei nur 5 km zurück gelegt. Den Fotopausen sei dank
Bin heute auf die Ursache der Pfütze unterm Moped gestossen. Es summierten sich ein nicht 100% schliessender Sprithahn mit dem nicht 100% schliessenden Schwimmerventil. Hab dann aus mehreren vorhandenen Ventilen ein funktionierendes zusammengesetzt. 4 Lochdichtung is bei Gelegenheit dran.
Vollgetankt, bremsen eingestellt und Zentriert , Luftdruck geprüft und dann nochmal ne schöne 50km Tour gemacht ...
Heute Nachmittag war Aufräumtag
3 Mofas im Stadel in den 2 Stock gebracht,S 51 Enduro in den 1 Stock gebracht ,2 Mofas in de 1 Stock gebracht und Werkstatt aufgeräumt
Jetzt kan der Winter kommen,es giebt viel zu tun
