will mir jetzt einen 60er zylinder holen, aber meistens gibt es im angeboten bei ebay und so nicht den zylinderkopf dazugeliefert. brauch man überhaupt einen anderen?
s51b-fahrer
ebenfalls puch-maxi-fahrer
Mein Moped
60er zylinder - anderer zylinderkopf?
Nee, aber ein Tuningzylinderkopf wäre schon besser.
MfGFragga
Naja nicht zwingend, aber folgendes:
NIE einen Tuningkopf verwenden, denn durch die höhere Kompressoin wird die Kurbelwelle geschädigt. Desweiteren erwärmt sich der Motor zu stark und überhitzt unter Umständen. Das ist der Haltbarkeit nicht gerade zuträglich.
Man sollte bei einem 60er schon einen angepassten Zylinderkpf verwenden. Es geht auch mit einen normalen, aber durch den zu kleinen Brennraum im Kopf kann das Gemisch nicht sauber explodieren und du hast nie die volle Leistung!
Außerdem kann es dann vorkommen das wenn der Motor sich erwärmt der Kolben am Kopf anschlägt!
MfGBastian Wollenberg
"Simsonclub KTC" -
Sorry was denn jetzt bracuht man einen oder nicht ?
SIMSON SIMSON
SIMSON LEBT AUF
http://www.racer.beep.de -
wie gesagt, ein passender wäre gut. Das hab ich mit Tuningkopf auch gemeint.
Kannst halt auch den orginalen nehmen, aber dann haste nicht die volle leistung, is klar, ne??
MfGFragga
jo also kann man doch einfach den von z.B. langtuning dazu passenden zylinderkopf nehmen oder?(
SIMSON SIMSON
SIMSON LEBT AUF
jepp kannste!
MfGFragga
ja die Köpfe von LT sind auch die ordentlich. Und wenn man schon was umbaut dann kann man es auch ordentlich machen. Sonst brauch man sich hinterher net wunder wenn der gewünschte Effekt nicht eintritt.
"Simsonclub KTC"
