Erste Schwalbe KR51/1 ?
  • Das linke Klemmstück gibt's auch für ohne Kupplungsgriff - und daran befestigt man den Abblendschalter dann wieder wie gehabt. Du brauchst ein Klemmstück, sonst hast du nämlich außerdem nichts, wo du das Lenkerblech hinschrauben kannst.
    Der Rahmen ist einer der wenigen, die hinten Aufnahmen haben für die langen hydraulisch gedämpften Federbeine und etwas weiter unten für die simplen reibungsgedämpften. Möglicherweise hast du solche (lange hydraulische mit Doppelfeder) vorne drin - schraub sie einfach nach hinten, wenn das so ist.
    1979 gehört auf jeden Fall ein eckiges Rücklicht dran. Erst 1980 hat man im Werk ein wenig durcheinandergeschraubt.
  • Zitat von Auxburger
    Zudem kamen erst die BSL 100 u erst 1982/83 (vllt auch erst 84 :?: ) die BSL 122.
    BSL 100 = Brems-Schluss-Leuchte mit 100 mm Durchmesser u Metallhinterteil (Befestigung mit 2 Zylinderkopfschrauben M4)
    BSL 122 = Brems-Schluss-Leuchte mit 122 mm Durchmesser u Plastehinterteil (Befestigung mit 3 Senkkopfschrauben)
    Bei MZ gabs dann noch die BSKL - Brems-Schluss-Kennzeichen-Leuchte mit Aussparung u Streuscheibe im Metallhinterteil (BSKL 100) bzw Streuscheibe in der Rücklichtkappe beim BSKL 122. Umrüstung der Rücklichter an Simson zwecks Kennzeichenbeleuchtung is also kein Problem ;)
    Bilder vom S originalteil kann ich heut abend nachreichen !
    Das wäre super, wäre nützlich wenn ich wüsste wie das Teil aus sieht nach dem ich suche^^
    So noch eine Frage: Habe leider keine Bilder finden könne die mir meine Frage beantworten. Kann es sein das mein Rahmen an der Fußrasterbefestigung verbogen ist? (Im foto links zu sehn)
    Einmal editiert, zuletzt von Manji2k ()
  • Ja denke mal das son Teil schlecht zu bekommen sein wird
    Meine zweite S Schwalbe hat leider auch nur den normalen Griff dran ohne Hebel
  • Einfach den unnützen Kram absägen, dann schön glatt feilen und schon hat man ein passendes Griffstück. Da sind keine Hohlkammern oder so, das geht.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • So habe heute den Rahmen und die Schwingen abgeschliffen und mal eine begutachtung der Blechteile gemacht.
    Es ist alles erstaunlich dellen frei nur eines bringt mich gerade zum verzweifeln, der Vorbesitzer hat die aufnahme für den Luftfilter vom Beinschild abgebrochen.
    Da ich die Schwalbe ja so gut es geht original aufbauen will stellt sich jetzt die frage wie ich das wieder hinbekomm.
    Gibt es die Aufnahme noch zum nachklaufen damit ich das ding hinschweißen kann bzw. gibt es irgendwo im Netz ne schöne bamaßte Zeichnung davon?
    Wäre auch toll wenn jemand der die Aufnahme noch hat mir die maße zukommen lassen könnte :whistling:
    Ich hab zwar schon von Lösungen mit abgesägten Colaflaschen gelesen aber das kommt für einen Neuaufbau nich in frage :rolleyes: .
    Neues Beinschild fällt aus Kostengründen wohl auch ins Wasser....
    Edit: Rahmen + Kleinzeug ist bis aufs Metall abgeschliffen worden und neu lackiert.
    Fotos sind leider etwas schlecht da mit Handy und bei blödem Licht gemacht.
  • So hier mal ein besseres Foto vom neulackierten Rahmen + rest.
    Kann mir was die Filterschale angeht niemand weiterhelfen? ;(
