MZ TS 150 Kupplung einstellen...
  • Moin
    Bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin wenn nicht bitte ich um verschiebung :D
    Habe grad mal im internet geforscht aber nichts so wirklich gefunden...
    Habe das problem das die kupplung nicht vollständig zieht also wenn man den ersten gang einlegt rennt sie los...
    Wo stelle ich das ein wird ja warscheinlich im motor sein oder?
    Danke schonmal
    Gruß :b_wink:
    :pilot: Mit der Kraft der 3 Kerzen... :pilot:
  • Endlich mal eine Frage zur HuFu Tesi^^
    Unter dem Limadeckel befindet sich eine Schnecke. Dort löst du die Kontermutter und drehst die Schraube vorsichtig hinein bis du einen leichten Gegendruck merkst. Anschließend drehst du die Scharube wieder 1/2 oder eine 3/4 Umdrehung heraus (Grobeinstellung). Bei den Einstellarbeiten sollte die Bowdenzugschraube oben an der Amatur etwa in der Mitte stehen, um noch ausreichen Spielraum für die Feineinstellung zu haben.
    Vorraussetzung ist natürlich, dass du das richtige Öl (SAE 80W) eingefüllt hast, und die Beläge nicht zu stark verschlissen sind.
    mfg Paul
    Common rail Diesel Turbo Injection
    Einmal editiert, zuletzt von Simmi-Thimmy ()
