Mach es einfach so, wie VAPE sich das gedacht hat: Alle Fahrbeleuchtung an AC, und eben eine sparsame Scheinwerferlampe. An den DC-Kreis nur das, was Gleichspannung braucht - Blinker, Batterie, Wischermotor, Leerlaufleuchte, Parklicht.
Simson Vape Zündung im Duo 4/1 einbauen und anschließen
- [VAPE]
- Modellflug94
Ok.
Ich finde diese alles auf AC Sache garnicht gut.
Wenn das Rücklicht auf AC ist und du im Stand tukkerst ist das dunkel, und fürs Bremslicht musste gasgeben damit helle wird, dumm.Lieber über Batterie und es leuchtet schön hell auf und nix flakkert.
Scheibenwischermotor sowieso an DC!!Aber mach wie du denkst...^^
Wenn man ein anständiges Standgas einstellt (man nehme einen BVF 16N3-11!), dann flackert die Beleuchtung im Stand kaum noch.
Auf dem Batteriekreis leuchtet es im Gegenteil gar nicht mehr, wenn die Batterie mal ein wenig schwach ist - und das merkst du noch nicht einmal, du sitzt ja drin und stehst nicht dahinter.
Gut das is dann die ander seite, dafür will/hat er aber auch ne Vape. Die da ordentlich Ladestrom bringt.
Ist mir jetzt eig. auch rille, soller machen wie er denkt, aber nicht meckern wenn alles dunkel ist oder flakkert.....
Wenn die 35 Watt birne eingesetzt wird, empfehle ich folgendes
Scheinwerfer + Rücklicht auf AC, rest auf DC
Du hast nicht wirklich aufgepasst im Thread, oder? Wie jetzt schon etliche vorgerechnet haben, ist der Ladestrom auch mit VAPE reichlich dünn.
Also ich habe jetzt seit ein paar Tagen ne Vape im Duo und habe keine Probleme..Und ich habe nen H4 schenwerfer drin..
H4:........................................60w
Rückleuchten.................... 2x5=10w
Bremslicht(ja eins reicht) 21w
Blinker v+h 36w
das wären 70 watt .. naja und maximal 121.. aber es geht ohne das die batterie leer ist oder soo .... und wer fährt soviel nachts, das die leistung braucht?
Positionsleuchten hab ich nicht.. -
Na endlich mal einer, der meiner Meinung ist
Ich sage nämlich auch die ganze Zeit, dass H4 kein Problem darstellt
Wie gesagt bei Stino Simsons mit Elektronik Grundplatte ist das Verhältnis zwischen produzierten Strom und Stromabnehmer noch schlechter als Vape + H4 im Duo und trotzdem gehts
Mir reicht aber auch 35W
Aber falls ich irgendwann mal auf H4 umrüsten sollte, komm ich nochmal auf euch zurück
35watt sind behelf .. wenne die leistung hast, nutze sie !
