Hi,
mein Vergaser läuft über, wenn ich den Benzinhahn öffne. Meine Simson verbraucht außerdem recht viel Benzin (4,5l/100km).
Das Benzin läuft aus dem Loch der Schwimmerkammer aus dem Vergaser heraus.
Habe schon neuen Schwimmer eingebaut und auch mit der Senfglasmethode dem Schwimmerstand getestet.
Schwimmerstand und Kraftstoffstand passt alles, das Nadelventil schließt genau richtig.
Vergaserdüsen kann ich leider nicht saubermachen, da sie zu fest drin sind.
Also: Vergaser läuft eigentlich perfekt, bis ich ihn einbaue, dann läuft er immer über.
Woran könnte das liegen?
Habe einen BVF 16N1-8.
PS: Habe die Simson so gekauft, 16N1-8 Vergaser und S51 Motor.
Wollte mal prüfen ob der Vergaser richtig abgestimmt ist für den S51 Motor, was muss ich da alles prüfen?
Schraubel
Für alle, die nach einer Produktempfehlung suchen (Anmerkung vom Forum):
Vergaser reinigen: https://www.amazon.de/Liqui-Mo…c70edb7b7d&language=de_DE
