Kamerahalterung SR50??!
  • Erstens fahr Rückwärts dann hast Du keine Windgeräusche ,weil dann ist es Sog. Nee mal im Ernst es gibt Helmkameras da gibt es weniger Vibrationen ,Du kannst besser schwenken und wenn Du etwas wichtiges siehst brauchst Du nicht Das Mopped in den Acker schmeißen und dann die Kamera drehen sondern nur den Kopf.Und an einen alten Helm oben Drauf oder an der Seite eine Platte oder einen Winkel zu befestigen ist kein Problem.Und für die Startaufstellung oder Zieleinfahrt nimmst Du den Hut ab und guckst durch zum Zoomen,Hut aufsetzen und los gehts.Das mit dem verschließen des Helms bleibt Dir überlassen.Fallschirmspringer haben das Dingen auch am Helm.Und Du kannst es auf verschiedenen Moppeds einsetzen,M8er Schraube an Spiegelhalterung erstmal nur bei Dir.In den Helm kannst Du eine Nietmutter reinziehen und nach dem Dreh die Halter abschrauben und es ist ein normaler Helm ohne Antennen.
