Digital - Fahrrad- Tacho zulässig ?
  • Ein Fahrradtacho allein ist nicht zulässig und ja da erlischt deine ABE! (eigene erfahrung)
    Hast du deinen normalen tacho und zusätzlich diesen fahradtacho werden die grün/blau-weißen/silbernen nix sagen da du ja zeit wegstrecke oder gesamtkilometer als kleines feature hast...
    MFG Pato :b_wink:
  • ein bei betrieb dauerhaft beleuchteter digitaltacho ist eintragungsfähig.
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • korrekt, das Problem bei Fahradtachos ist, dass sie nicht beleuchtet sind
    von Sigma gibt es eine Serie wo extra Beleuchtungen angebracht werden können, glaube sogar an die Fahrzeugelektrik und nicht über extra Batterie
    und wie Trollaxt schrieb musst du damit zum Tüv und den eintragen lassen, sofern du den Originaltacho abbauen willst, wenn du den dran lässt und der irgendwie noch funktioniert interessiert sich für den Fahradtacho niemand
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • habe Tachoantrieb und Welle komplett getauscht (war rund gelaufen),
    jetzt gehts wieder, ruckelt aber mehr oder weniger (ist das ein Problem ?)
    den Digitalen habe ich schon länger dran, mir aber noch nie Gedanken gemacht
    ob so ein "Anbau" irgendeine Art Zulassung braucht.
    Könnte die Versicherung Stress machen
    falls es im Zusammenhang mit einem Unfall eine Untersuchung der Simme gibt ?
  • Wenn du den originalen funktionsfähig dran hast oder du einen korrekt eingestellten beleuchteten dran hast kannst du dein Mopd damit vollstopfen wie du willst, egal, gibt sogar Edelchopperbauten mit kleinem Fahrradtacho...
  • aber ditt mit dem lesen klappt noch??
    MFG Pato :b_wink:
    :a_bowing:
    ALLES WIRD GUT!!
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
    Mit welcher Begründung denn? Und gegen welchem § hast Du verstoßen?
    Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt.
  • Ja, wo, in welchen Paragraphen steht das? Das ich den nicht tauschen darf? Wieso MUSS ich den originalen dran behalten? Dann würde ja niemand nen Kosotacho fahren. Wenn man mir die ABE erlischt und das Fahrzeug still legt, muss man mir auch da legen, gegen welches Gesetz ich verstoßen habe :a_bowing:
