Hi,
erstmal zu meinen Komponenten.
Motor ist ein M 741. Bing Vergaser mit 70er HD . Nadel in der ersten Kerbe. Vape Zündung.
Zu meinem Problem. Wenn ich unter Vollast eine längere Steigung hochfahre, dreht der Motor kurz hoch und geht dann aus. Springt aber auch sofort wieder an. Gehe ich beim Hochdrehen sofort vom Gas, fängt er sich wieder und läuft wieder rund. Auf der Ebene habe ich das Problem nur bei längeren Vollgasstrecken. Sonst läuft der Motor wunderbar und springt auch immer zuverlässig an. Kerze sieht gut aus.
Als das Problem auftrat, hab ich den Benzinhahn sofort geschlossen und die Wanne des Gasers abgebaut. Benzin war zwar drinn, aber erschien mir etwas wenig ![]()
Also kann es doch nur an der Sritzufuhr liegen .Diese habe ich dann erstmal gemessen. 215ml/min am Einfüllsttutzen des Gasers. 205ml/min am Schwimmernadelventil. Filter am Gaser und Benzinhahn alle sauber. Tank ist versiegelt und sauber.Tankentlüftung ist frei. Alle Düsen im Gaser frei. Falschluft habe ich überprüft. Alles ok. Sonst hätte ich das Problem auch nicht nur unter Vollast.
Ich wollte jetzt mal eine 72er HD ausprobieren. Welche Erfahrungen habt ihr mit der Nadeleinstellung gemacht ?
Bitte jetzt keine dummen Kommentare zum Bing im allgemeinen ! Ihr wißt, was ich meine ![]()
Stephan
