Hallo,
ich wollte heute mit der S51 wohin fahren.
Nach ca. 10km und einer kurzen Vollgas Fahrt (300m) gab es einen Klemmer zumindest hörte es sich so.
Der Motor ging kurz aus und ich wurde schnell langsamer doch da der Gang noch drinne war und ich langsam die Kupplung wieder rausließ ging der Motor wieder an.
Auf den Schreck bin ich erstmal rechts rangefahren und hab die Simme ausgemacht nach ca. 2min wieder angetreten und sie lief wieder.
So bin ich nun wieter gefahren und nach 300m nießt der Motor und stirbt ab
Ok wieder angetreten und alles war wieder gut.
Dann bin ich langsam heim gefahren und musste festellen das der Motor etwas weniger Leistung hat und deutlich leiser geworden ist
Bin aber trotzdem problemlos heim gekommen und jetzt weiss ich nicht was ist.
Vielleicht wars ein Klemmer (was ich vermute) jedoch will ich jetzt auch nicht großartig weiterfahren aber funktionieren tut sie ja
Simson ist bis auf Lack und Blinker komplett Stino.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg Snapi ![]()
Klemmer oder was?
Nach der Beschreibung ists wohl ein Klemmer/Fresser. Weniger Leistung und leiser deutet auf geringeren Verbrennungsdruck hin, der wiederum von schlechterer Brennraumabdichtung herrühren kann.
Worauf wartest Du? Schraub halt den Kopf ab und schau nach!
Zyli neu schleifen und ein neuer Kolben dazu kostet ca. 40 Euro. Viel wichtiger wäre allerdings, herauszufinden warum der Klemmer auftrat. Es kann durch zu mageres Gemisch bei Vollast, also zu kleine Hauptdüse im Vergaser kommen. Oder zu wenig oder falsches Öl im Spritgemisch.
Kommt davon irgendwas in Frage? Welche Düse hast du drin?
Am Gemisch kanns nicht liegen da ich das fertige 1:50 immer an der Tanke hole und das bereits seit rund 4 Tankfüllungen.
Vergaser könnte auch sein da muss ich mal nachschauen und eventuell sauber machen oder neu bestücken.
Danke erstmal für die Antwort. -
das könnte auch grade der fehler sein ... wieso bist du dir so sicher, dass da wirklich 1:50 drin is? -
Genau.
Ich misch immer selbst da weiß ich was ich hab.
... weil die Tankstellen ganz sicher nicht zu mager mischen
Die werden eher zu viel als zu wenig Öl reinmischen. Ich meine wenn er durch zu mageres Gemisch geklemmt hatt, dann müssen die mindestens 1:80 oder so gemischt haben, und das wird sich keine Tanke erlauben^^
Angenommen es kommt raus das die Tanke schuld ist, dann denke ich mal müssten die doch den Schaden bezahlen oder
wer sagt, dass es absicht ist? kann auch durch technische mängel passieren ... aber vertraut ihr mal dem was da steht und kauft euch des öfteren nen zylinder
wenn du 100% nachweisen kannst dass es mit dem Gemisch zu tun hat und die noch das gemisch da haben was du getankt hast (also die füllung)
dann denke ich mal schon.
Aber du musst halt beweise finden und das wird schwer!^^ -
Naja Tanken mischen normales KFZ Motoröl darein. Oder der ÖL Tank ist gar leer etc. Drauf wetten würd ich nicht das damit wa snicht stimmt... -
ich kann nur nett an deinen verstand appelieren
tankt diese fertigpampe von der tanke nicht, schweineteuer, garantiert ist da nichts
zum topiceröffner:
wirst dir einen klemmer geholt haben, kein grund zu sorge, fahr wie gehabt weiter, wenn die möhre anständig läuft, ansonsten zylinder runter und nach dem rechten sehen, ein kerzenbild wäre von vorteil
sorry jungs, aber wo leben wir eigentlich, dass solche mutmaßungen an den tag getragen werden
die tankanlagen sind nicht auf das mischungsverhältnis geeicht, sondern nur auf die füllmenge, und ich meine noch im kopf zu haben, dass dort ausdrücklich auf eigene gefahr getankt wird, von daher sind das nur irreführende mutmaßungen, was dem topiceröffner nichts nützt -
Langhuber frag SimsonS53-84 der hatte die Dame drauf aufmerksam gemacht das der ÖL tank leer ist und die kippt Motoröl rein
Ich muste demletzt den Rotz auch tanken läuft damit wie ne trekker ohne leistung
