S51: Kickstarter Ritzel defekt? Und wie tausche ich es?
  • Hallo ´Leute!
    Bin neu hier & habe direkt mal ne Frage!
    Bin im Begriff mir ne Simme zuholen; um genau zusein ne s51e!+
    Sie steht in der Nähe von mir & da ich nichts anderes finde tendiere ich stark dazu, sie zukaufen!
    Es gibt allerdings ein Problem: der Kickstarter "tritt manchmal durch".
    Der Verkäufer meinte das das Kickstarter Ritzel gewechselt werden müsste, mehr nicht!
    Er sagte auch das das keine große Sache wäre!
    Jetzt wollte ich euch mal fragen:
    Ist es denn das Kickstarterritzel oder ist das vlt. was ganz anderes?
    Ist es schwer auszubauen/ zu tauschen & wie teuer ist es ungefähr?
    Über Hilfe würde ich mich freuen! Habe zwar Erfahrung durch Mofas aber da ich jetzt erst mit Simsons anfange, habe ich
    garkeine Ahnung :b
    mfg Simmi
    :_shoot: simsonpower :_shoot:
  • es kommt drauf an ob er das ritzel meint was im motor liegt, oder das was auf der kickstarter welle liegt ;)
    [quote='mutschy',index.php?page=Thread&postID=772926#post772926]
    Tuning is in meinen Augen nichts weiter, als Geld auszugeben, was man nich hat, um Leute zu beeindrucken, die man nich kennt :thumbup:
  • Moin & Willkommen im Forum!
    Nimm dir am Besten mal das Lehrvideo zur Montage/Demontage des Motors zur Hand u entscheide selber, ob du das packst. Im Grund isses beim S51-Motor einfach. Beim S50-Motor isses mit ungleich mehr Aufwand verbunden, da der dazu geöffnet (gespalten) werden muss. Beim S51-Motor hingegen reicht es, den Kupplungsdeckel abzunehmen.
    S51-Motor:
    S50-Motor:
    So oder so wirste, grade als relativer Neuling, ne Menge Lektüre brauchen; ein bisschen was hab ich auf meiner HP zusammengetragen ;)
  • Hmm da bin ich leider überfragt...
    Ich werde ihn nochmal dannach fragen!
    Was ist denn warscheinlicher? Also er sagt der Motor läuft & der Maschine fährt!
    Ich denke daher ehr, das er das Ritzel auf der Kickstarterwelle meint!
    Ist es denn schwer das zu tauschen?
    Und wo kann man das nachkaufen/bekommen?
  • Wenn das Ritzel auf der Kickerwelle breit is, dauerts beim Mitnehmer auch nich mehr lange... Bekommen tuste die Teile in diversen Online-Shops, guck einfach mal hier oben u unten (Banner)
    Stichwort: "Kickstarterrad S51" bzw "Mitnehmer für Kickstarterrad"
  • Teile, Kupplungsdeckeldichtung u Öl (SAE80W) summieren sich auf ca 25...30 €, ggf auch zzgl Versand.
    Mitm Aufwand isses so ne Sache:
    Warmfahren, Öl ablassen, Kicker u Schalthebel abnehmen, Schrauben vom Kupplungsdeckel lösen (bitte PASSENDEN Schraubenzieher verwenden!!!), Deckel abnehmen, Hohlwelle abnehmen, Kickerwelle rausziehen, Schaden begutachten, Teile tauschen, alles wieder zusammenschustern (neue Kupplungsdeckeldichtung verwenden), Öl auffüllen u gucken, obs besser geht. Bei mir dauerts insgesamt vllt ne Stunde, wenn ich mir Zeit lasse; als Ungeübtem empfehle ich dir, mindestens 2...3 h einzuplanen. Schon alleine, weil oftmals die Kupplungsdeckelschrauben verdammt fest sitzen ^^
  • kann auch sein, daß nur die kupplung rutscht beim kicken
    hab ick bei meiner relativ oft gehabt, wenn sie kalt war :evil:
    öl gewechselt und alles war wieder schick
    es kann also relativ viel sein und nicht nur ein bauteil
    sprich erstmal den bock holen und dann sehen wir weiter ;)
    Oi!
