Hallo,
die S51 wurde auf eine Vape Zündung umgebaut. Seitdem läuft Sie endlich ohne aus zu gehen. Jetzt haben wir aber leider eine anderes Problem. Sie nimmt ab und an kein Vollgas mehr an, wenn man das Gas dann weiter zurück dreht fährt Sie wieder. Kann es sein, das das mit dem Zündungsumbau zusammen hängt? Grade eben ist auch die dritte Sicherung durch gehauen. Ich wollte vorne rechts die Birne wechseln, da diese einen Riss an der Seite hatte. Beim Testen der neuen Birne, hat es dann zum dritten Mal die Sicherung durch gehauen.
Gruß Jens
