Grundplattenkabelbaum wechseln
  • Ich muss mein Kabel das von der Grundplatte kommt wechseln, ist wegen kaputtem Motorlager am Rahmen vom (SR50 12V) zerdrueckt wurden. Jetzt frag ich wie ich das am geschicktesten wechsel ohne dass ich mein Zündung verstell. Kann ich die Grundplatte einfach rausnehmen ohne die Zündung komplett zu verstellen?
  • die Grundplatte wird durch drehen eingestellt, also wenn du sie rausnimmst ist sie erstmal weg
    aber: mach dir vorher mit einem etwas breiteren Edding an geeigneten Stellen zwei Striche, wenn du dann die Grundplatte wieder einsetzt musst du nur darauf achten, dass die Striche wieder korrekt übereinander liegen und du hast diue Zündung wieder so drin wie sie vorher war
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • nimm nen Dicken Schraubenziehen hau ganz Leicht mitn Gummihammer
    auf den Schraubendreher drauf und mach dir ne Makierung
    1ne auf der Zündgrundplatte eine Am Motorgehäuse so kannst nix mehr falsch machen fals du mal was wechesln musst
    rausbauen einbauen Striche übereinander schon sollte alles Gehen
    klappt bei mir auch Wunderbar =)
