S51 läuft nur mit Choke - neuer Vergaser - Hauptdüse frisch gereinigt
  • Moin Jungs,
    habe, nachdem der Schwalbenflüsterer mir meine Zündung wieder hergerichtet hat, einen neuen Bing-Vergaser eingebaut, weil die Unzuverlässigkeit meiner S51 4-Gang "Tritt-"Zündung nur noch auf den sehr betagten BFH-Vergaser zurückzuführen war. Jetzt läuft sie - kalt - sehr solide mit sattem sound. Aber:
    Sobald ich ca. 1km gefahren bin weigert sie sich zu zünden, wenn ich den Gasgaszug ziehe. Lediglich im "Leerlauf" ohne "Gaszugziehen" bei sehr niedrigen Drehzahlen zündet sie. Nehme ich dann den Choke hinzu, zündet sie wieder beständig (ein wenig unregelmäßiger als beim kalten Start mit "Normalvergaser") und ich kann ordentlich Gas geben. Bin mit angezogenen Choke auch schon etwa 40km problemlos gefahren.
    Danach habe ich mich mit diesem Problem im Forum befasst. Im Grunde war das Ergebnis, dass es höchstens an einer verstopften Hauptdüse liegen kann. Die habe ich dann gestern ausgebaut und gereinigt (war nicht viel zu reinigen). Habe einmal ordentlich durchgepustet - Hauptdüse scheint zu funktionieren. Heute dann die Probefahrt. Wieder dasselbe Problem: Sobald ich einige Meter gefahren bin (Motor warm), keine Gasannahme durch die S51. Mit Choke läuft sie wieder ordentlich.
    Meine Fragen also:
    a) Hat jemand schon einmal dasselbe Problem gehabt und erfolgreich gelöst? Wie war der Lösungsweg?
    b) Kann es auch an Teilen ausserhalb des Vergaser liegen, die Simme nur noch mit Choke läuft?
    c) Könnte es an den Einstellungen des Bing-Vergasers liegen? Ich habe gelesen, dass man mein Bing-Vergaser im Grunde nur das Standgas einstellen muss und der Rest dich selbst regelt. Und wenn ja, in welche Richtung muss ich welche Schraube drehen, damit es besser gehen könnte? Habe bei den Mopetfreunden Oldenburg eine Anleitung zum Einstellen des Bing-Vergasers gefunden - http://www.mopedfreunde-oldenb…l/vergaser_16n1_16n3.html - weiss aber nicht ob ich die Luftregullierschraube jetzt eher rein- oder rausdrehen soll. Vielleicht dazu noch eine kleine Frage: Heisst rausdrehen mehr Luft und reindrehen weniger?
    Hoffe Ihr könnte mir helfen. Vielen Dank schon mal im Vorraus und beste Grüße, Joachim
