Bing Vergaser Gemisch Einstellschraube? Welche richtung?
  • Moin zusammen!
    Hab da mal ne Frage zur Einstellschraube zum bing Vergaser?
    Wenn ich die Schraube mach rechts drehe, wird das Gemisch dann fetter oder magerer?
    Laut Bedienungsanleitung von Bing wird das Gemisch fetter, wenn ich die Schraube nach rechts drehe! Das kann ich irgendwie gar nicht glauben!!!
    Hab ne KR51/2
    Mit vape zuendung und bing Vergaser!
  • Hi,
    Meinst die Luftschraube, die in Uhrzeigersinn reingedreht ist und dabei weniger Luft
    ins Gemisch lässt?
    Was ist daran nicht zu Glauben?
    solong...
  • Ja genau! War es beim BVF nich anders rum?
    Die Simson lüllt aus dem Auspuff. Und außerdem komme ich mit einer Tankfüllung nur 170 Km weit. Mit dem BVF bin ich wesentlich weiter gekommen.
    Die Krümmermutter hab ich schon überprüft, die ist fest! Auch der Reifendruck passt. Deswegen meine ich das das Gemisch zu fett ist!
    MFG
  • Hi,
    Dann dreh die doch einfach ein wenig raus.
    Gute Erfahrung hatte ich bisher mit 2,5 Umdrehungen.
    Kerzenbild? Stino 50cm³?? Du giebst uns fast zuviel Info's. :whistling:
    solong...
  • Moin!
    Ja ich weiß mit den Infos war ich etwas RAR! Hab den Beitrag mit Iphone geschrieben!
    Also hier mal nen paar brauchbare Daten!
    Schwalbe KR 51/2
    50 ccm Zylinder ( Stamdard halt )
    Vape Zündung
    Bing Vergaser
    Kerzenbild ist super, schön rehbraun! Der Bock braucht halt viel Sprit!
    Die Schraube ist jetzt 1 1/4 Umdrehungen raus! Standard bei den Bing Vergasern ist ja 1 Umdrehung glaube ich!
    2,5 Umdrehungen? Hört sich viel an! Riskiere ich da nich einen Lagerschaden oder Kolbenfresser mit?
    Gleich noch ne Frage? Könnte ich mit der Zusammenstellung ( Vape Bing etc. )auf ein 16 Zahn Antriebsritzel umsteigen?
    MFG Michael
  • Hi,
    16ner Ritzel bringt bei Stino nichts.
    Schau Dir die HD an, das da auch eine 68 eingestanzt ist.
    Auch soll die Teillastnadel in der zweiten Kerbe zu hängen sein.
    Bei Stino und BING solltest Du 2,5 L/100Km anpeilen ohne,
    das da zuwenig Öl zur Schmierung zu verfügung steht.
    solong...
