Korrektes Kerzenbild nach Kerzenaustausch (Schwalbe KR 51/1)
  • miss mal wie viel ml pro minute aus benzinhahn kommen
    sollten mindestens 200ml/min sein
    ja, bin auch ohne luftfulter + ohne benzinfilter gefahren - ohne erfolg. aus dem benzinhanh kommen etwa 180ml benzin in einer minute raus.
    merkste wat? ;)
    bvenzinhahn ausbauen und komplett sauber machen
    ach nochmal das loch beim tankdeckel gaaanz genau kontrillieren und ggf. sauber machen
    normaler weise müssten , wenn alles frei ist um die 300ml kommen
    bei meiner sogar fast 400ml (originaler benzinhahn) ;)
    Oi!
  • Mach am besten den Vergaser ab, Schwimmerwanne ab, Benzinleitung anschließen, Vergaser auf originaler Einbauhöhe halten und dann miss, wieviel aus dem Schwimmerventil kommt.
    4l auf 100km und 60km/h machen machen 2,4l/h machen 40ml/min, die da mindestens rauskommen sollten. Das ust entscheidend.
    Die Unterbrecherkontaktflächen, sind die auch plan ?
    Wenn du den Lima-Deckel abmachst, wirf den Motor an und schau mal ob der Unterbrecher Funken spuckt. Dann musst du die Kontaktflächen säubern (und ggf. planen).
    Danach Zündung neu einstellen (auch, wenn du neuen Unterbrecher verbaust).
  • Hier ist wieder der gleiche Denkfehler wie immer: Der Momentanverbrauch kann wesentlich höher sein als die werkseitig angegebenen Durchschnittsverbräuche. Beim Beschleunigen und vor allem auch bei Bergfahrt im kleinen Gang zieht's ein Mehrfaches dessen durch, was in der Ebene beim gleichmäßigen Fahren verbraucht wird.
    Deswegen ist der Sollwert am Spritzulauf auch 200 ml pro Minute, nicht 40.
  • habe gestern abend einiges gemacht: zündspule, unterbrecher, kabel und zündstecker ausgetauscht. die zündung habe ich so gut es ging eingestellt, so dass die schwalbe gut lief - bin den ganzen restabend dann ohne probleme bzw ohne zündaussetzer oder stotterer gefahren.
    heute morgen im kalten zustand fing alles wieder an - schlimmer als vorher - zündaussetzer bzw stotterer - die mit erreichen der betriebstemperatur jedoch verschwanden. irgendwie war mein standgas auch flöten gegangen.
    während der fahr ist sie mir an der ampel dann 2 mal ausgegangen - angekommen habe ich sie auch nicht mehr antreten können.
    hätte gestern auch gerne den kondensator gewechselt - diesen habe ich allerdings nicht aus seiner halterung herausnehmen können - könnte er der übeltäter sein?
    2 Mal editiert, zuletzt von tb303 ()
  • Nein, ist man eben nicht. Erläuterung siehe oben - du darfst das für dich selbst gerne ignorieren, aber hör bitte auf Schmarrn zu seiern. Danke.
    Jetzt hast du mich so weit. Ich werde am Wochenende mal einen Test durchführen, genauer gesagt werde ich prüfen, wie lange eine Simson mit 100ml Kraftstoff läuft.
    Der Kondensator, wenn defekt, macht eigentlich Probleme im wamren Betriebszustand. Der geht auch recht schwer aus der Grundplatte, dazu musst du diese gegebenenfalls ausbauen und auspressen.
    Beim Einbau am besten mit einer Schraubzwinge vorsichtig einpressen, keinesfalls einschlagen, das mag der nicht.
  • so habs gerade noch so eben nach hause geschafft - wie es ussieht säuft die karre im warmen zustand aus - KEIN FUNKE - wenn abgekühlt, dann bekomme ich sie wieder angekickt...
    schaue mal dass ich jetzt den kondensator gewechselt bekomme...
  • Das klingt schon mehr nach Kondensator, aber mich wundert es, da du das Problem ja bis vor kurzem genau andersherum hattest.
    Wie gesagt, mach vorsichtig beim Einbau, und wenn du die Mutter am Kondensator anziehst, bloß nicht zu fest. Wenn sich das Gewinde mitdreht, wars das und du kannst den Kondensator nochmal wechseln.
  • ja ich wunderte mich auch, warum die schwalbe nun plötzlich in die knie gehet nachdem ich zündspule und unterbrecher ausgetauscht habe. heute habe ich dann aber den kondensator rausschlagen können, ohne gewalt und zerstörung ging es nicht. der neue hingegen ging recht gut rein - muss man den irgendwie fixieren, oder reicht es wenn ich den reinschiebe und er kein spiel hat?
    ...beim ankicken ging der vogel direkt an - fuhr auch ganz gut ohne stottern / ohne aussetzer - mal sehen wie alles morgen im kalten zustand aussieht.
    a.
  • bin gestern nach dem kondensator-austausch etwa 12 km gefahren - lief wunderbar bis die zündung bei einer vollgas/bergabfahrt plötzlich den geist aufgegeben hat - nix ging mehr, kein stottern zuvor - einfach AUS!
    hatte die ganze zeit beim fahren ein tackern aus der rechten seite vernommen - dachte, dass es der neue unterbrecher ist, der diese geräusche verursacht...könnte das sein?
    ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich ein brandneuer kondensator direkt nach so kurzer zeit verabschiedet?...vielleicht ist es sogar die neue zündspule?
    hatte diesen hier gekauft:
    http://www.mopedstore.de/Zuend…ondensator-9042::123.html
    http://www.mopedstore.de/Zuend…8-110-2-textil::2363.html
    werde heute auf jeden fall mal alles sichten, doch wie überprüfe ich einen kondensator bzw eine zündspule auf ihre funktion?
    ...also spätestens nachdem man eine schwalbe 6 km nach hause geschoben hat weiss man, dass man keinen plastik-roller fährt....herrrlich
