Hallo
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich habe folgendes Problem:
Zunächst hatte ich genau die Probleme, die in der Überschrift stehen. Nachdem ich den Vergaser komplett auseinander genommen und auch gereinigt habe, war das Problem mit dem Gas immer noch da, heißt bei wenig gas stottert der motor rum, so als wenn er kein sprit mehr bekommt, erst bei vollgas zieht er so einigermaßen durch. Und langsamer als 60 kann ich auch nich fahren, denn bei halbgas stottert der extrem, sodass ich zwangsweise vollgas fahren muss...
Naja, ich hab dann den Zylinder durch einen Ori-Zylinder mit neuem Kolben, Nadellager etc. ersetzt. Das unterschwellige Rasseln ist jetzt weg, aber ab 60 höre ich ein leichtes Knistern aus der Zylinder-Region. Außerdem ist in bestimmten Drehzahlbereichen Rasseln und komische metallerne Geräusche zu hören, ganz komisch irgendwie. Aber das ist wie gesagt nicht durchgängig, denn bei z.B. fahrt mit 55 stottert der zwar, aber der Motor schnurrt wie ne Katze.
Also: Problem des Rasselns und die sehr schlechte Gasannahme
Ich habe ne S51 B2-4, also Elektronikzündung
