huhu,
mein SR50 macht zicken beim beschleunigen. Vergaser ist sauber, hat nun auch nen filter zwischen tank und gaser, schwimmerstand passt auch seit heute, hab den Auspuff ausgebrannt, und nen neuen Kruemmer montiert, alter hatte so viele dellen unfassbar das teil. Problem bei der Montage vorbesitzer hat den "stutzen" auf den der Kruemmer geschraubt wird total geschrottet. das Gewinde war ziemlich im Eimer. Nun wackelt der Auspuff leicht ca 2 - 3 cm spiel nach oben und unten wenn ich am ende des kruemmers wackle.
Trotz neuen Krummers will sie immerncoh nicht richtig ziehen. Vorallem Bergauf ist spaetestens im 2. gang bei mittlerer drehzahl schluss. Im erstn Gang geht sie immer ab wie bloed aber dann kommt der 2. und sie zieht gar nicht mehr, selbes wenn ich mit genug schwung an Berg komm und hoeheren Gang hab dann bringt der Motor so wenig Leistung dass ich runter muss bis ich im 2. bin.
Zuendkerze ist Rehbraun, weiss aber nicht ob die Elektroden korrekten abstand haben.
Vergaser ist ein 16N3-2 - sau bloed einzustellen?
