ja nur wenn ich sie zur seite kippe, wenn ich lenk is alles ok
Motor will nicht mehr wenn warm
Hi,
ok, auf welches Maß hast du den Schwimmerstand eingestellt? Und wie weit musst du sie zur Seite neigen? -
da ich nen 19er bvf habe hab ich den schwimmer geschlossen auf 29mm eingestellt un geöffnet auf 33,5 (steht so auch in dem datenblatt was beim vergaser dabei war. also ich muss des moped schon so 30 grad zur seite neigen, vll sogar mehr
Nuja nach links: effektiver benzinstand höher, überfettung, geht aus.
nach rechts: benzin läuft ausm überlauf raus , benzinstand tendenziell niedriger (auch wenn was nachläuft), besseres gemisch, dreht höher.
--> Versuch mal den Schwimmerstand ein wenig nach unten zu korrigieren, würd ich sagen -
hab den schwimmer gestern schon nachjustiert. is jetzt nich mehr so arg, aber noch immer da. da ich beim fahren nix merke lass ich des jetzt alles so. läuft ja sonst einwandfrei. danke an alle
supi
