Welcher Mikuni ist passend?
  • Kann dir nur sagen das mein Onkel ein 70er/ ? K mit SZ und Membran hat.Verbaut mit einer Vape und einer Blase.Läuft sehr gut bzw.ist für die Haltbarkeit gemacht.Ich weis ohne Kanal Angabe witzlos.Ich ruf ihn morgen mal an und frag ihn.Er hat ein 24er.
    Suche Militaria ,also Dinge aus dem 1. und 2.Weltkrieg auch Fotos,Fotoalben...!!! Sehr viele Teile zum Tauschen vorhanden,Ankauf auch kein Problem.Einfach eine PN schicken.
    "Die Wehrmacht war ein großartiger Kampfverband, der hinsichtlich Moral, Elan und innerem Zusammenhalt unter den Armeen des Zwanzigsten Jahrhunderts nicht seinesgleichen fand."
    Martin van Crenfeld, US-Militärhistoriker
  • Zitat von »ManuG«
    Ganz einfach, weil ich den schon hatte und der sehr gut abgeht und einen Geilen Sound hat.
    du weist aber schon das der auspuff zum motor passen muss, du kanst da nciht einfach jeden "geilen" auspuff dranhängen.
    ein auspuff der an dem einem motor geil geht, kann woanders ne totale gurke sein.
    Zitat von »ManuG«
    Deshalb habe ich auch ein 10mm längeres Pleuel genommen und die Abstandsplatte gebaut,
    um die Seitenkräfte zu verringern und damit die Klemmgefahr und die Reibung zu verringern,
    was auch etwas weniger Verschleiß am Kolben und Zylinder zu Folge hat.
    Der Einzige Nachteil ist wohl die um einiges verringerte Vorverdichtung.
    8| ist das dein ernst?
    ich glaube (bin mir ncht 100%ig sicher) dadurch veränderst du die ganzen steuerzeiten.
    also wird der später niemals laufen wie beabsichtigt. und die klemmspuren würde ich auf jedenfall beseitigen (1000-1500er schleifpapier)
    das klingt alles nach ziemlich zusammengepfuscht, echt!
    übrigens membraner haben immer größerere vergaser, das ist keinn argument, und die kanalzahl hat mit dem vergaserdurchmesser und der leistung überhauptnix zu tun.
    der BB1 war nen 80/3 kanal und hat 20PS
    nimm halt den 26er gaser....
  • Erstmal Danke, dass du dir die Zeit nimmst und deine Meinung dazu schreibst.
    Ist mir schon Klar deshalb habe ich bis jetzt auch noch keinen gekauft, weil man dass einfach beim Fahren testen muss, und ich baue das Rennmoped ja gerade erst auf.
    Dadurch werden die Steuerzeiten doch nicht verändert, das längere Pleuel wird doch durch die Platte wieder ausgeglichen.
    Was höchstens Probleme machen könnte ist, dass ich jetzt 2 Dichtungen habe, das werde ich aber noch ausgleichen indem ich nochmal was von der Abstandsplatte abfräse.
    Übrigens Stammt die Idee nicht von mir sondern das hab ich mir bei RZT abgeschaut, die bieten das auch an.
    und die klemmspuren würde ich auf jedenfall beseitigen (1000-1500er schleifpapier).
    Ist das schon gut? damit vergrößere ich ja das kolbenspiel, ein neuer kolben wäre warscheinlich besser?
    Warum denn das, ich finde bisher ist mir alles sehr gut gelungen, aber dass sieht man dann erst beim Probelauf.
    Soll das heißen du würdest ihn mir empfelen?
    Das klingt so nach "mach doch was du willst.".
    ich möchte auf keinen Fall so klingen als ob ich alles besser weiß, ich habe mich nur sehr ausgiebig Informiert und möchte dieses Theoretische Wissen miteinbeziehen.
    Ich lasse mich gerne anders belehren, sonst würde ich ja nicht um Hilfe bitten.
    mfg Manuel
  • Dadurch werden die Steuerzeiten doch nicht verändert, das längere Pleuel wird doch durch die Platte wieder ausgeglichen.
    jein so einfach ist das nicht.
    der kolben beschreibt keine sinusfunktion sondern, naja ist schwer zu beschreiben.
    jdenfalls ist der kolben nciht genau über der kurbelwelle sondern 2mm versetzt, dadurch kommt eine andere bahnbewegung zustande.
    die steuerzeiten sind auf diesen 2mm versatz und die pleullänge berechnet.
    wenndu nun die pleullänge veränderst und den zylinder höher setzt ist zwar OT wieder OT aber der weg im verhältnis zum drehwinkel müsste ein anderer sein.
    das schlimme dabei ist das ist ja nicht für alle winkel gleich der einlass ist ja z.b. viel tiefer als der auslass und somit ist die verschiebung eine andere.
    verstehst du?
    ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher in meiner aussage aber es müsste so sein, vllt fragst du mal bei einem renomiertem tuner an.
    wenn du NUR die klemmstellen bearbeitest macht das am kolbenspiel nix, neuer kolben ist immer besser aber so wie der kolben aussieht nciht nötig.
    naja ich hab so eine theorie, ich denke das der auslass für einen 26er zu klein ist, wenn dem der fall ist kann es sein das er überhitzt (und klemmt)
    genaueres kann man aber nur sagen wenn du die steuerzeiten bzw die kanalhöhen und breiten misst.
    dann kann man sagen ob die verhältnisse im zylinder stimmen und aussagen treffen welcher vergaser hier rrichtig ist.
    in anbetracht der professionellen verarbeitung kann man davon ausgehen das der tuner wusste was er tat und den (für den einlass notwendigen) 26er gaser nehmen aber alles andere ist mutmaßung.
    deswegen das "mach doch was du willst"
  • Ok Ich glaube jetzt verstehe ich in etwa was du meinst.
    Ich werde nächste Woche mal versuchen, das ganze Irgendwie zu messen oder zu Simulieren.
    Und ich werde mal bei RZT anfragen, was die zu dem Thema zu sagen haben.
    Ich bin bir da auch nicht sicher ob deine befürchtung stimmt, ausschließen möchte ich sie aber auch nicht.
    Also deine Bedenken sind durchaus berechtigt. :)
    Nochmal zum Thema Vergaser, ich hab mal die Zylinderdaten ungefähr ausgemessen:
    Denke die Darstellung hilft auf jeden fall weiter.
    Ein 26,5mm Vergaser ist warscheinlich schon etwas Groß, allerdings muss man auch beachten, dass der Zylinder sehr hoch dreht(Resodrehzahl laut Programm 10259).
    Ich werde morgen mal bei dem 26,5 er Mikuni mitbieten, wenn er billig weggeht.
    ansonsten werde ich wohl wenn alles fahrbereit ist mal im forum rumfragen ob jemand einen Mikuni gegen eine geringe Leihgebühr ausleiht.
    An dieser Stelle danke ich dir nochmal für deine bemühungen. :thumbup:
    mfg Manuel
  • Sry wenn ich hier jetzt als Laie so reinplatze, aber ist das nicht eigentlich Pfusch nen 2 Ring Kolben zu nehmen und einen Ring wegzulassen damit man die Kolbenfenster reinmachen kann?
    Ein Wissenschaftler ist eine Mimose, wenn er selbst einen Fehler gemacht hat, und ein brüllender Löwe, wenn er bei anderen einen Fehler entdeckt. - Albert Einstein
  • Moin,
    wollte dies ja auch nur als Beispiel auflisten zur ungefähren Einstufung.Ich habe ihn heute mal angerufen.Er hat 75ccm/ 5 Kanal mit Membran und er sagte das sich der 24er zu dem 26er nicht viel nimmt.Hauptsache halt keinen größeren nehmen.
