TOP-Speed Tuning
  • Weedman: wenn Du Zeit und Lust hast kannst Du ja mal was zu der ganzen Hauptdüsengeschichte (und vor allem Bestimmung) schreiben und das ganze dem Admin schicken das er es in die FAQ stellt. Dann braucht man in Zukunft nur noch den Link zu dem Artikel in der FAQ zu posten.
    SIMSON EASY RIDERS
    In der Ruhe liegt die Kraft - Wer viel ruht der auch viel schafft!
  • Also ein 17 Ritzel ist ein bisschen zu dolle.Du kannst alles genau einstellen,also kette und Kerze und so.Wer hatte eigntlich was vom Hubraum gesprochen?? Also wenn die Kerze braun ist,läuft sie am besten.Den Luffi musste so und so umbauen beim 4 Kanal.Und ein 19 mm Vergaser,naja,wie gesagt,der dreht halt dadurch nur höher.Aber nu iasses zu spät.Versuch es mit einem16 Ritzel und dann müsstest du schon an den 88 km/h kratzen,so viel kannst auch nicht erwarten,ist halt nur ein 4-Kanal 60 ccm.
    Um so größer der Hubraum,um so besser zieht doch das Moped unten rum,is das so?
