S51 6 Volt , 12 Volt Blinker, Wie?
  • Wie bekomme ich 12 volt blinker an eine 6 volt simson s51?
    hab da schon was von spannungswandler gehört aber saugt der, der 6 volt lichtmaschine nich zu viel strom weg?
    danke im vorraus
    Mfg Mofa-Rocker :smokin:
  • okay steht des dann auf der lampe welche ich brauch?
    und leuchtet die 6 volt lampe bei beispiels weiße 20 watt
    nich so gut wie die 12 volt?
    sorry bin nich so der elektronik kenner .. :b_wink:
    ob 6 oder 12V ist erstmal egal
    blinken alle gleich hell, wenn bei der 6V variante alle kontakte sauber sind
    21W brauchst du und keine 20W, denn sonst blinken sie schneller, da der blinkgeber lastabhängig ist
    Oi!
  • Was haste denn fürne Lichtmaschiene? Und wieviel Spannung hat die Batterie? Die Lichtmaschiene, muss eigentlich nur auf der Ladespule, die Rücklicht Bremslicht und Batterie versorgt 6V liefern, dann muss ne 6V Bakterie rein und du kannst bedenkenlos 6V Blinker verwenden, dann sollte allerdings auch die Hupe 6V haben, und das Standlich auch, oder du benutzt es nicht. Das gilt dann, wenn alles andre 12V ist, wenn der Rest 6V ist, haste es einfach, dann einfach Birnen anpassen, wenn der Rest stimmt und schön ist.
    LG Tony
