22143-Schrauberhilfe und Treffen im schönen Rahlstedt
  • Na das war doch mal wieder ein schöner Schraubertag. Nico hat jetzt wieder funktionierende Bremsen und ich eine fahrende S70.
    Weiterhin konnte ich noch das hier bauen:
    Ist es nicht hübsch ;)
  • Meine 51er ist Inkontinent. Und zwar an mehreren Stellen. Schalthebel und Kickstarter... (Wedis habe ich schon liegen) und Auspuff. Dort entweder/und Reparaturmutter-Krümmermutter und dann Übergang Krümmer zum Auspuff. Wobei letzteres habe ich schon extrem angezogen. Bisschen Schiss habe ich ja schon vor den Wedis... :S Und dann Öl ablassen. :(
  • Ja, so ist das. Aber alles kein Hexenwerk. Am Kicker wechsel auch gleich den O-Ring mit. Eine neue Seitendeckeldichtung und neues Öl darfst du auch nicht vergessen zu kaufen.
    Wenn du eh Öl raus hast und ALLE Wellendichtringe tauschst, dann sicherlich auch den an der Abtriebswelle (auch da eine neue Dichtung bereit haben) und den am Primärritzel. Bevor du da das Ritzel von der Kurbelwelle ziehst, markiere dir die Position von Ritzel und Kupplungskorb zueinander. Sonst gibt es nach dem neuen Zusammensetzen üble Pfeifgeräusche.
    Viel Erfolg dabei...
    PS: Allte WeDiRi zieht man leicht raus, wenn man eine scharfe Spax-schraube in den Ring dreht (nicht zu tief, nur etwa einen halben Zentimeter). Dann kann man mit einer Zange an der Schraube ziehen. Nur Idioten versuchen zu hebeln.
    PPS: Bin morgen an der Tanke.
    Einmal editiert, zuletzt von totoking ()
  • Ich habe 4 neue Dichtringe. Wahrscheinlich einen für die Kurbelwelle limaseitig (groß), noch einen großen für die andere Seite (hab noch nie unter den Getriebedeckel geschaut) und noch zwei kleine für Primärritzel und Kickstarterwelle. Getriebeöl schon nach 3 Wochen in den Sondermüll? Viel ärgerlicher finde ich die Sache mit der Klemmschelle, dass die nicht ordentlich abdichtet.
    Ach ja. Und morgen bin ich in MV. Bis Sonntag nachmittag.
  • Keine angst vor dem Tauschen der Ringe. Hatte ich auch grade auf beiden Seiten gemacht ;). Viel einfacher als es sich anhört.
  • Ich werd wohl da sein.
    Shit, altes Zitat.... Wie dem auch sei!
    Ich werde auch heute Abend mal kurz vorbei schauen, wohl wieder etwas später aber ich komme auch!
    jan. Werde Das Leuchtmittel mitbringen!
    Marco. Bist du auch da? Wenn ja bringst Du die Lampe mit?
    Bis heute Abend!!
    Gruß Mario
    8)
    :rotate: Simson? Weil´s besser ist! :rotate:
    Simsonfreunde Rahlstedt :thumbup:
  • Wenn es morgen nicht regnet werde ich mich mal wieder zur tanke bewegen.
    mfg jan
    Ich werde nach Feierabend mein Möp in den LKW verfrachten. Wochenende soll ja gut werden. Bin heute dabei, wenn das Wetter mitspielt :thumbup::panic:
    Man kann viele Beispiele für unsinnige Ausgaben nennen, aber keines ist treffender als die Errichtung einer Friedhofsmauer. Die drinnen sind, können sowieso nicht heraus, und die, die draußen sind, wollen nicht hinein.
    von Mark Twain
