Hi!
Ich hab da ein Problem..... hab ne s51 mit nem s50 motor... und der geht beim vollgasgeben aus... wenn ich gas weg nehme läuft er wieder.
mit choke läuft sie ganz normal... ausser das sie qualmt wie sonst was....
kann mir irgendwer helfen?
Hi!
Blubb, Vergaser samt Düsen ordentlich sauber machen, dann gehts wahrscheinlich wieder. Wenn er ohne Choke nich ordentlich läuft, mit Choke aber gut kriegter nich genug Sprit
sauber gemacht hab ich ihn schon... das war das erste was ich gemacht habe....
Hört sich wie ein Vergaser probs. an.
Ja dann würd ich mal den Vergaser neu einstellen.
Wie sieht denn der Chokkolben aus. Das ding im Gaser.
Simson die Freude am Schrauben! (mehr oder weniger)
prüfe mal die grösse der hd ist der gaser noch von der s51 nur der motor von s50 vieleicht ist die düsenbestückung zu klein oder du hattest ein spaßvergaser dran dann laüft der s50 motor auch nicht richtig
am besten schaust du ins handbuch und siehst mal nach welcher gaser mit welcher bedüsung zum s50 gehört eigentlich gehört zum s50 motor der gaser 16n1-8 mit der hd 72 du kannst aber u.u. auch den 16n1-11 nehmen wenn die originale bedüsung (hd 72) auch drinne ist dann brauchst du nur die teillastnadel von 2a511 auf 2a521 umrüsten ansonsten sind die beiden gaser gleich ausgestattet
ich hab da jetzt nen 16 n1-6 vergaser dran... tuts der nicht auch?
sonst hätte ich da noch die düsen von einem 16 n3-4 vergaser... also von dem der am s51 motor dran war...
Eigentlich ist egal welcher vergaser drin ist. müsste trozdem
laufen.
Ich hab auch verschiedene Vergaser an meinen probiert und
lief auch. Also nur hd wechseln und noch mal versuchen.........
also nur die hd umbauen.... was für ne hd hat denn ein 16 n3-4 normalerweise?
Ihr hattet recht!
Ich hab gerade mal in einer vergaser tabelle geguckt.... ich hab ne 50ger hd eingebaut... muss aber ne 72ger für den s50 haben.
ich bau da jetzt mal eine 70ger aus dem 16n3-4 ein. mal sehen ob das dann besser funktioniert.....
klar gehts dann besser, die 50er ist die vom choke. da kann ja nix laufen
hi!
Ich hab heute mal die düse umgebaut (72ger). jetzt läuft sie wie sie soll...
vielen dank an alle die mir geholfen haben
