Ich habe vorne bei der Schwalbe ein Bremsschild mit außenliegendem Bremshebel verbaut.
Was brauche ich alles um das Bremslicht zum leuchten zu bekommen wenn ich nur die Vordere Bremse benutze?
Kr 51 vorne Bremslicht
ne amatur für bresmslicht schalter vorne
mfg s50b2e
Kannst du bitte link schicken?
Oder ne Bremsankerplatte wo ein Bremskontackt rein passt.
Oder so umbauen wie ich es gemacht habe.
Neues Projekt Kr51/2 N
Barmbeck Basch -
Wieso willstn vorne nen Bremslicht haben? Den Vorderman interessiert doch nicht ob du bremst.
LG Tony
LG Tony
er will am für bremshebel vorne ein kontacktschalter haben
http://www.dumcke.de/product_i…-mit-Kontaktschraube.html
So eine habe ich verbaut.
Kann ich das nicht irgendwie anschließen? -
Mahlzeit!
Na ganz einfach: Kabel vom Kontakt am vorderen Bremsschild nach hinten ziehen und an den Bremslichtkontakt der Hinterradbremse anschließen. Zweckmäßigerweise schließt Du das Kabel dann gleich an die Klemme unterm Tunnel / Sitzbank an, da geht das Kabel vom hinteren Kontakt ja hin.
Wie Du das vom Vorderrad an den Rahmen gelegt bekommst, mußt Du mal schauen. Parallel zum Bremszug zum Beispiel, dabei scheuergeschützt durch das Schutzblech führen (Gummidurchführung am Bremszug anpassen).
GlückAuf!
MacHeba
genau das wollte ich hören danke
